免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 通过422扩展模块通信遇到一个问题
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:709 [上一页] [1] [下一页]
通过422扩展模块通信遇到一个问题
forysxiaoli
文章数:12
年度积分:90
历史总积分:90
发表于:2019/10/19 16:08:38
plc是三菱FX3U-64MT的.扩展模块是FX3U-422-BD,现在遇到一个问题,虚心求教一下,就是通过3U自带的通讯口能和电脑通信,然后通过扩展的那个422通信口就不能和电脑通信,这是怎么回事儿呀,有没有师兄师姐知道的呀,或者以前遇到过类似问题的,怎么解决的呀!
我的422通信口,再第一次上电的时候能和电脑通信,但是在plc断电再上电的时候就不行了
74889
ZCMY 版主
文章数:44714
年度积分:2124
历史总积分:74889
发表于:2019/10/19 16:11:58
自带的RS422没连什么,单422BD扩展板连下试试,不能连可能是这个扩展板坏了;
90
forysxiaoli
文章数:12
年度积分:90
历史总积分:90
发表于:2019/10/19 16:18:21
回复 #1楼 ZCMY
这种方法也试过了,就是只用422扩展板,3u自带的通讯口啥都不连,还是连不上。主要是之前就能连上,然后plc断电再开电就不行了,关于422扩展板好坏的问题,我可以回答你,是好的,因为我有两个3u的plc,第一个3u的plc连不上以后,我就用另外一个测试了,能连上,然后又把另外一个plc电关了再重上,就又连不上了
90
forysxiaoli
文章数:12
年度积分:90
历史总积分:90
发表于:2019/10/19 16:19:32
回复 #1楼 ZCMY
因为要外接一个触摸屏,所以想着加一个422扩展板来做调试口,这样方便一点,结果就出现这么一个问题,让人尴尬了
27687
YXBK 版主
文章数:13208
年度积分:2230
历史总积分:27687
发表于:2019/10/19 16:50:07
是不是设置了PLC参数,因为PLC参数是需要重启才生效的。
大家一起学习
1414
juyongjin2005
文章数:180
年度积分:296
历史总积分:1414
发表于:2019/10/21 9:08:53
肯定你设置参数了。监控一下D8120的值,在线-PLC储存器操作-PLC储存器清除。
1414
juyongjin2005
文章数:180
年度积分:296
历史总积分:1414
发表于:2019/10/21 9:09:54
还要断电重启。
16658
PLC-hmi
文章数:6904
年度积分:1295
历史总积分:16658
发表于:2019/10/21 10:30:31
也可以422bd连接触摸屏
513
梦雨天涯
文章数:28
年度积分:177
历史总积分:513
发表于:2019/10/25 8:48:25
这个也要清零
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
171.6
