免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子SIEMENS
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 安装了虚拟光驱S7-300就成这样了
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:220 [上一页] [1] [下一页]
安装了虚拟光驱S7-300就成这样了
liuxd6909
文章数:11841
年度积分:386
历史总积分:21530
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/10/17 23:00:59
因为 要安装PCS7,就装了虚拟光驱,用它打开PCS7程序 ,这倒是正常 ,但退出 PCS7后再打开S7-300程序 ,交叉参考打不开了,并且程序也跳转不了了不知是为什么 。
思想决定高度
21530
liuxd6909
文章数:11841
年度积分:386
历史总积分:21530
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/10/18 0:23:01
刚刚发现虚拟光驱中装的S7-300软件版本的K5.5.4.2  V5.5+SP4+HF2 而原来安装 的S7-300版本却是K5.5.4.1 V5.5+SP4+HF1Chinese,是不是因为 这两个版本不一致造成的呢
思想决定高度
11811
465010287 版主
文章数:6187
年度积分:1020
历史总积分:11811
发表于:2019/10/18 2:54:14
是在虚拟机上安装的吗。我现在在安装,好像没有遇到过这个
21530
liuxd6909
文章数:11841
年度积分:386
历史总积分:21530
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/10/18 7:21:54
以下是引用4650102872019/10/18 2:54:14的发言:
PCS7就是一个镜像文件,装在一个移动硬盘里,就出现这种现象,刚才又发现这个硬盘插在另一台电脑上,这台电脑上原来装的S7-300软件打开也是这样了,选项-参考数据和过滤都打不开 ,而且程序跳转不了。
思想决定高度
12035
pqsh 版主
文章数:5152
年度积分:1079
历史总积分:12035
发表于:2019/10/18 9:23:04
pcs7和单独的step7+wincc都是分开两个虚拟机装的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21530
liuxd6909
文章数:11841
年度积分:386
历史总积分:21530
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/10/18 13:12:19
以下是引用pqsh2019/10/18 9:23:04的发言:
西门子的东西,这样的话相当于重装系统了应该是。
思想决定高度
12035
pqsh 版主
文章数:5152
年度积分:1079
历史总积分:12035
发表于:2019/10/18 14:57:21
以下是引用liuxd69092019/10/18 13:12:19的发言:
反正只放西门子的能放到一起的就行,一旦装点别的,就出这样那样的毛病.
如果我忘了我
请帮忙记得我
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
78
