免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机器视觉
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 机器视觉 → 浏览主题: 请教各位一个颜色测定的问题
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:300 [上一页] [1] [下一页]
请教各位一个颜色测定的问题
heston
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/10/17 21:57:27
由于树皮表面杂质病菌较多,需要去除表层才能入药
加工时表层不能去除太多,不然太浪费,太少则达不到效果,基本加工到树皮成褐黄色就可以了
目前有几种待选方案,一种是光纤传感器,另一种是颜色传感器,第三种则是机器视觉
由于是刚接触到光电技术,很多知识都是朦胧的,请各位指教一下,何种方式可以实现颜色的测定,以及实现的路径。不胜感激!
12109
pqsh 版主
文章数:5193
年度积分:1153
历史总积分:12109
发表于:2019/10/18 9:56:27
因为之前玩过opencv,所以知道一点.
机器视觉,拍照后,有个通道采样,根据直方统计,计算颜色区别,进行分辨.
现在的手机也能分解颜色,设定一个元色范围,就可以判断了.
但从成本来说,如果本身没有机器视觉的话,再配置不如颜色传感器便宜吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
15714
goldage
文章数:9357
年度积分:1645
历史总积分:15714
发表于:2019/10/18 22:22:18
有钱的配置考虑用视觉,省钱用颜色传感器,但应用范围不大
47790
kdrjl 版主
文章数:23967
年度积分:1022
历史总积分:47790
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/19 8:32:39
颜色传感器要比视觉系统便宜很多的。但颜色传感器的调试,需要费些事情。主要是颜色的深浅,对传感器的灵敏度的调节,要符合实际需求。而视觉传感器就是计算机的识别了哈。
我是你的朋友
国王与乞丐
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2019/10/19 13:25:56
该用户被锁定,回复内容不予显示!
heston
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/10/20 17:11:11
谢谢各位的解答,我咨询了一下价格,的确颜色传感器便宜很多
53
Evision18928
文章数:7
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/2/4 15:59:03
该项目用颜色传感器检测效果不稳定,看是什么类型客户,以及项目许可的误判率,针对木材颜色太复杂,如有要求的,强烈建议采用CCD视觉检测
7755
hmz810220
文章数:2559
年度积分:908
历史总积分:7755
发表于:2020/2/5 13:39:20
你这种标的物是不稳定的,光纤肯定排除,颜色调整也很有的调,不一定好用,说实话视觉都不一定调整到你满意的状态,但是还是用视觉会更好调整
-958
Autonics01
文章数:0
年度积分:-958
历史总积分:-958
发表于:2020/3/12 9:12:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
202.8
