免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 控制柜内安装多台变频器时散热干扰问题
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:407 [上一页] [1] [下一页]
控制柜内安装多台变频器时散热干扰问题
MU8242
文章数:97
年度积分:464
历史总积分:464
发表于:2019/10/17 10:37:05
求教各位控制柜内安装多台变频器时散热和干扰的问题;
这2张柜内图是引用论坛里大神项目的,
图中变频器布置很密集,散热会不会太差,虽然小功率变频器发热量小点;
还有就是变频器控制线的干扰问题,这么多变频器控制信号模拟量,数字量会不会有干扰:
请求各位为小弟解惑。表情
464
MU8242
文章数:97
年度积分:464
历史总积分:464
发表于:2019/10/17 10:38:16
11384
qq2994216177
文章数:3860
年度积分:1242
历史总积分:11384
发表于:2019/10/17 11:27:03
散热参考厂家变频器说明书,我有个设备六个变频器也这样安装,电位器调速度,里面有PLC,接地良好,干扰问题不大……
zjgxk
文章数:237
年度积分:620
历史总积分:2134
发表于:2019/10/17 11:28:20
按照变频器说明书要求的排布,肯定是不行的,这么多变频器,主动散热应该是必须的了
561
nick512
文章数:55
年度积分:83
历史总积分:561
发表于:2019/10/17 11:49:34
你这这么多变频,电柜得装空调
散热参考说明书有最小安装间隙,做好接地,干扰应该问题不大
27911
YXBK 版主
文章数:13342
年度积分:2454
历史总积分:27911
发表于:2019/10/17 12:04:21
干扰跟变频器质量、品牌也有关系的,亲自碰到的事,同样的机器一台用的是三菱,一台是南方安华,后来改造用信捷模拟量调速,先改三菱的用电压输出,一切正常。后来改南方安华的,问题来了,频率一塌糊涂,后来改成电流输出才搞定。这些问题我觉得有时要根据实际情况来说,比如散热,如果变频器是长期运行的要考虑更好的通风,否则就可以没那么讲究。有时还要考虑成本,安装的空间,使用的环境。
大家一起学习
15864
goldage
文章数:9438
年度积分:1795
历史总积分:15864
发表于:2019/10/17 22:24:32
看样子,变频器好像是三菱的2.2千瓦的,那个发热量也不算大,要关柜门的话要装几个排风散热,至于控制转速的信号线,用屏蔽线估计干扰不会大
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
