免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达伺服 → 浏览主题: 求助台达伺服接错电了
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:589 [上一页] [1] [下一页]
求助台达伺服接错电了
汇诚自动化
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/10/17 10:32:12
台达1.5KW伺服驱动器接错电了  220V接了380V烧了  打开看了一下  没发现有烧黑的地方   只有3个电容 有2个起了鼓包。想问下是不是换了3个电容就行啊?
74888
ZCMY 版主
文章数:44713
年度积分:2123
历史总积分:74888
品牌积分(台达):97
发表于:2019/10/17 14:00:45
看运气;一般不会就这么点问题的;
16658
PLC-hmi
文章数:6904
年度积分:1295
历史总积分:16658
品牌积分(台达):21
发表于:2019/10/17 16:35:59
上电之前还是需要认真检查的。
15714
goldage
文章数:9357
年度积分:1645
历史总积分:15714
品牌积分(台达):36
发表于:2019/10/17 22:21:54
电容都鼓起来了,我不信你的整流桥还是好的
8635
蛇会大学
文章数:3570
年度积分:595
历史总积分:8635
品牌积分(台达):13
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/20 14:34:55
神仙也回答不了你,具体故障要测试才知道
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
410
kunge98322
文章数:1
历史总积分:410
品牌积分(台达):0
发表于:2019/10/22 13:39:06
一般情况下,滤波电容要全换掉,限流电阻或者保险管(如果有)可能会烧掉,整流桥不容易损坏,开关管如果没有短路的话,问题就不严重,更换电容和保险后就可以恢复。
952
liukai8008
文章数:47
年度积分:69
历史总积分:952
品牌积分(台达):5
发表于:2020/7/8 23:51:22
这个要看缘分
这种故障遇到很多,上半年加工N95的滚轮的设备
配线的电工接到380上,通电就嘭嘭
现在不搞支持了
专业维修台达伺服驱动器和伺服电机,有需求的可以私我,更高效更快速,重要的是更专业
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
