免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 刚写好的ST语言,编译时出现Warning警告能不能解决掉?
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:599 [上一页] [1] [2] [下一页]
[已结贴]
juyongjin2005
文章数:177
年度积分:242
历史总积分:1360
发表于:2019/10/16 15:22:23
各位大神,这几天刚刚接触ST语言,看了很多资料,写了一段程序模拟运行和灌到PLC里面运行基本没啥问题。可是编译时出现Warning?这个警告能不能解决掉?
[此贴子已经被jint于2019/10/22 10:41:53编辑过]
2060
sxjice545
文章数:461
年度积分:107
历史总积分:2060
发表于:2019/10/16 15:32:19
指示有双线圈
Warning不影响运行,只要你的逻辑是对的。
28604
cvlsam 版主
文章数:10787
年度积分:814
历史总积分:28604
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/10/16 15:45:48
以下是引用juyongjin20052019/10/16 15:22:23的发言:
你可以禁止C9300错误提示:
Good Luck~
4306
chengzheng
文章数:846
年度积分:455
历史总积分:4306
发表于:2019/10/16 17:30:53
这个是什么软件  ?
11829
pqsh 版主
文章数:5048
年度积分:873
历史总积分:11829
发表于:2019/10/16 19:35:50
我就问一下啊.
像这样的:
if m1 then
 dianji2=true
else
 dianji2=false
endif
能不能写成:
dianji2=m1    ?????
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@we_q同号
1360
juyongjin2005
文章数:177
年度积分:242
历史总积分:1360
发表于:2019/10/21 9:17:35
回复 #3楼 chengzheng
3U的结构化工程
1360
juyongjin2005
文章数:177
年度积分:242
历史总积分:1360
发表于:2019/10/21 9:18:24
回复 #2楼 cvlsam
谢谢指点
1360
juyongjin2005
文章数:177
年度积分:242
历史总积分:1360
发表于:2019/10/21 9:18:49
回复 #4楼 pqsh
待会儿试一下
2443
机栝
文章数:485
年度积分:566
历史总积分:2443
发表于:2019/10/21 11:47:35
回复 #4楼 pqsh
理论上是可以的
知行合一。
1360
juyongjin2005
文章数:177
年度积分:242
历史总积分:1360
发表于:2019/10/21 12:42:20
回复 #4楼 pqsh
刚刚试过了,完全可以
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
