免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气PLC → 浏览主题: M系列PLC串口的通讯距离
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:309 [上一页] [1] [2] [下一页]
M系列PLC串口的通讯距离
FreeTigerMan
文章数:540
年度积分:783
历史总积分:2657
品牌积分(施耐德):872
发表于:2019/10/16 14:25:42
针对TM221,SL1端口使用RS485通讯时,通讯距离最长为15米,使用RS232时,最长通讯距离为3米。 SL2端口使用RS485协议,通讯距离最长为15米。
针对TM100和TM200,SL端口使用RS485通讯协议,最长通讯距离为15米。
485超过15米咋办? 估计要加中继器了,貌似有相应的订货号,不知道标准产品可以不?
12109
pqsh 版主
文章数:5193
年度积分:1153
历史总积分:12109
品牌积分(施耐德):28
发表于:2019/10/16 19:37:43
怀疑中.
232,15米没问题吧.
485,15米?那做成485有什么意义?485应该可以1.2km.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
19027
guanyumou 版主
文章数:8951
年度积分:1864
历史总积分:19027
品牌积分(施耐德):161
2017国庆活动(二)
发表于:2019/10/16 20:19:02
以下是引用pqsh2019/10/16 19:37:43的发言:
怀疑中.
232,15米没问题吧.
就是!485才15米不知道有啥意义,232的在9600bps下15米都没问题
联系!腾讯扣扣149034219
28805
cvlsam 版主
文章数:10840
年度积分:1015
历史总积分:28805
品牌积分(施耐德):162
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/10/17 9:09:51
以下是引用guanyumou2019/10/16 20:19:02的发言:
怀疑中.
232,15米没问题吧.
理论上是1200米,实际也能大于15米的通讯,之所以手册上标明15米,是因为在15米的通讯距离内,施耐德能保证115.2K这个最大通讯速率,并不是只能15米的通讯距离。
Good Luck~
2657
FreeTigerMan
文章数:540
年度积分:783
历史总积分:2657
品牌积分(施耐德):872
发表于:2019/10/17 9:22:29
他这个485口是5v供电的,距离有限,要接一个分支器,才能达到1200米,看来就是为机器控制设计的,不考虑远距离通讯。不知道那分支器多少钱,应该很少人用到。
19027
guanyumou 版主
文章数:8951
年度积分:1864
历史总积分:19027
品牌积分(施耐德):161
2017国庆活动(二)
发表于:2019/10/17 21:54:56
以下是引用cvlsam2019/10/17 9:09:51的发言:
怀疑中.
232,15米没问题吧.
Good Luck~
您说的这个道理我懂
联系!腾讯扣扣149034219
74889
ZCMY 版主
文章数:44714
年度积分:2124
历史总积分:74889
品牌积分(施耐德):89
发表于:2019/10/19 8:50:12
距离远了加中继;
989
weicy007
文章数:534
年度积分:989
历史总积分:989
品牌积分(施耐德):800
发表于:2019/10/21 17:30:12
485这个距离太近了,只能加中继了。
很惭愧,做了一点微小的贡献。
171
wh_bluebird
文章数:7
年度积分:57
历史总积分:171
品牌积分(施耐德):6
发表于:2019/12/23 23:21:50
我们有多个项目M221的485通讯距离远超过15米,19200,30米~50米远的都有,无中继,使用正常
2657
FreeTigerMan
文章数:540
年度积分:783
历史总积分:2657
品牌积分(施耐德):872
发表于:2019/12/24 21:09:27
回复 #8楼 wh_bluebird
最长的多远?几个从设备?
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
202.8
