免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 异步电机换相后如何转向不变
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:681 [上一页] [1] [2] [下一页]
异步电机换相后如何转向不变
桃源8W6Y
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/10/15 20:47:31
今天有一水泵电机调式,但不管怎么换相,电机总是反转,请问各位高手,怎么解释这一现象,如何解决?
yanli7234 版主
文章数:3048
年度积分:196
历史总积分:10629
发表于:2019/10/16 9:50:43
是三相电机吗?这个是不可能的。如果是单相电机,看看启动电容吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
27687
YXBK 版主
文章数:13208
年度积分:2230
历史总积分:27687
发表于:2019/10/16 10:45:42
有没有用变频器,如果用了要改出线才行的。
大家一起学习
2456
laozhou4
文章数:702
年度积分:126
历史总积分:2456
发表于:2019/10/16 17:27:07
如果直接接市电,通过换线是可以换向的。如果你过了变频器,那就另外一回事了。
12536
老兔子
文章数:1764
年度积分:808
历史总积分:12536
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/10/16 20:15:39
以下是引用桃源8W6Y2019/10/15 20:47:31的发言:
如果你的电机是三相电机的话,那你的电机缺相了。
检查一下到底是电机内部缺相还是外部线路缺相。
[此贴子已经被作者于2019/10/16 20:16:44编辑过]
15714
goldage
文章数:9357
年度积分:1645
历史总积分:15714
发表于:2019/10/16 21:01:19
还有一种极端的现象是水倒灌造成的假象
2271
1240368017
文章数:343
年度积分:594
历史总积分:2271
发表于:2019/10/16 21:44:10
见鬼了,三相电机调线不改变方向。肯定还有别的原因。
3069
流云轩主
文章数:387
年度积分:72
历史总积分:3069
发表于:2019/10/16 22:05:31
要解决这个问题,首先要知道几个事情,1,水泵是单相还是三相?2水泵是变频拖动还是其他启动柜?3,如果不是变频,三相水泵是星角起动还是自耦降压起动?4,调相是如何调的?
我是一个电工。
47790
kdrjl 版主
文章数:23967
年度积分:1022
历史总积分:47790
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/17 9:10:20
凡是违反常理的问题,一定有没发现的环节,所以才会很奇怪。
我是你的朋友
14227
liuhuoaaa
文章数:8434
年度积分:1183
历史总积分:14227
发表于:2019/10/17 9:26:15
可以提供些更详细的信息,方便分析!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
