免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子SIEMENS
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 这是什么系统模块?怎么找不到资料呢?
发表新帖 回复该主题
回帖:20个,阅读:430 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这是什么系统模块?怎么找不到资料呢?
20150101
文章数:1896
年度积分:1114
历史总积分:6642
发表于:2019/10/16 7:51:45
#10楼
以下是引用pqsh2019/10/15 16:49:41的发言:
以下是引用201501012019/10/15 15:21:26的发言:
以下是引用pqsh2019/10/15 15:06:03的发言:
交叉引用有调用关系.
系统自己模块是有说明的.你截图大一点.
上图是FC95,FC100, FC102,,哪里能找到说明?
这里面个个都试了没有看到全局数据块的每个数据的调用情况
数据块的每个数据看不到,能看到db.
程序结构就是你说的调用情况.
全局数据块不是背景数据块, 用的地方多了
6642
20150101
文章数:1896
年度积分:1114
历史总积分:6642
发表于:2019/10/16 8:05:05
#11楼
以下是引用pqsh2019/10/15 19:20:19的发言:
交叉引用有调用关系.
系统自己模块是有说明的.你截图大一点.
FC是可以定义的,所以也可能是系统带有的功能,各个库同一fc号,作用可能不一样.如果不是你自己编的,你可以查看详细信息,如果你要选择系统的fc95,可以在系统树打开库里,选择.会有好几个fc95.
就这样的?
6642
20150101
文章数:1896
年度积分:1114
历史总积分:6642
发表于:2019/10/16 8:14:33
#12楼
以下是引用pqsh2019/10/15 19:13:57的发言:
以下是引用201501012019/10/15 18:49:13的发言:
以下是引用pqsh2019/10/15 16:50:23的发言:
以下是引用201501012019/10/15 15:51:52的发言:
这个#STAT51 用到了哪些地方,怎么找? 后面还有68个程序段
这个stat51是块内局部变量吧,搜索就行.
没看到有搜索功能,怎么搜?
菜单-编辑-查找.
这个对了,原来要手动输入查找内容, 不像三菱点击右键就有查找,或者交叉参考,这个下面的信息显示都是空白,不知道什么时候有
10017
xuhuifox
文章数:1954
年度积分:526
历史总积分:10017
发表于:2019/10/16 8:27:05
#13楼
你这是上传的程序,没有注释,看起来就是天书,要是带注释的程序,就很容易知道这个点是用来控制什么的了!
                 一切为了生活
6642
20150101
文章数:1896
年度积分:1114
历史总积分:6642
发表于:2019/10/16 13:56:20
#14楼
以下是引用xuhuifox2019/10/16 8:27:05的发言:
编程的也不一定会注释很详细给你看, 外部IO分配我还是知道, 设备工艺原理我也清楚, 这个是最简单的设备, 但是还是很困难
6642
20150101
文章数:1896
年度积分:1114
历史总积分:6642
发表于:2019/10/16 13:57:51
#15楼
有关CPU可用的系统函数和系统函数块的信息,请参考CPU手册,,,           这个CPU手册网上搜了没有找到, 西门子的东西真不好学。
28735
cvlsam 版主
文章数:10826
年度积分:945
历史总积分:28735
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/10/16 14:38:10
#16楼
以下是引用201501012019/10/16 13:57:51的发言:
这本手册名字如下,如果你安装了Step7软件,该手册已经默认安装在软件安装目录下:
标准库的FC,FB使用手册也一并安装,但是标准库没有中文版本。
其他的附加库,例如通讯库的FB,FC的文档随通讯库安装软件附带。
Good Luck~
6642
20150101
文章数:1896
年度积分:1114
历史总积分:6642
发表于:2019/10/16 16:14:07
#17楼
以下是引用cvlsam2019/10/16 14:38:10的发言:
Good Luck~
谢谢大师,在安装目录下确实找到了一些手册,部分中文的复制出来了,但是没有找到你的这个, 在网上搜到并且下载了, 都是不错的资料, 以后慢慢看,  只是你这个手册里也没有FC95的 介绍, 不知道是不是编程自己编的程序然后上了锁? 点击打开提示块保护, 也没有要求输入密码什么的,打开之后看不到程序。
[此贴子已经被作者于2019/10/16 16:14:39编辑过]
28735
cvlsam 版主
文章数:10826
年度积分:945
历史总积分:28735
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/10/17 10:19:50
#18楼
以下是引用201501012019/10/16 16:14:07的发言:
Good Luck~
1、前面我已经说过,如果你安装了Step7软件,那么在Step7——S7Manual目录下S7SFC_B.PDF就是系统功能手册,它的语言取决于你安装的软件语言。
2、系统提供的标准功能手册在同一个目录下的S7STDL2B.PDF就是标准功能手册,而在标准库中,FC95是HEX转ASC功能。
3、并非只有西门子能使用FC95,普通用户一样可以建立编号为95的功能块,因此,你需要确认你的FC来自于西门子,查看属性就可以得到答案。
4、你可以使用Unlock工具来开启非隐私保护的块,但是这种方式打开的功能块是没有注释的STL语言,以我个人认为,你目前的水平是达不到看懂的地步的,隐私保护(从5.5开始安装隐私工具,块的锁头为红色)的功能块你是无法开启的。
Good Luck~
6642
20150101
文章数:1896
年度积分:1114
历史总积分:6642
发表于:2019/10/17 10:39:30
#19楼
回复 #18楼 cvlsam
谢谢,找到了是英文版, 不需要看懂内部原理,只想知道什么功能, 就像集成IC, 不需要知道内部线路原理,只需要知道引脚功能。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
