免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
传感器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 传感器论坛 → 浏览主题: 检测距离超长的光电开关,谁家有
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:339 [上一页] [1] [下一页]
检测距离超长的光电开关,谁家有
蜀中之首
文章数:3954
年度积分:1140
历史总积分:5873
发表于:2019/10/15 12:27:45
要求,使用反光板(安装条件所限)的光电开关,检测距离20-25m,使用电压,输出方式不给他考虑了。
谁家产品能达到?
11800
pqsh 版主
文章数:5034
年度积分:844
历史总积分:11800
发表于:2019/10/15 12:30:11
激光测距仪..
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@we_q同号
3181
1530694073
文章数:866
年度积分:702
历史总积分:3181
发表于:2019/10/15 13:06:13
看了下,易福门有
[此贴子已经被作者于2019/10/15 13:10:49编辑过]
博百家之长,更上一层楼
5873
蜀中之首
文章数:3954
年度积分:1140
历史总积分:5873
发表于:2019/10/15 13:24:36
以下是引用pqsh2019/10/15 12:30:11的发言:
激光测距仪..
激光测距不用反光板,输出不是开关信号,再一个激光可能损坏眼睛(不能保证没有人员在场)
5873
蜀中之首
文章数:3954
年度积分:1140
历史总积分:5873
发表于:2019/10/15 13:29:39
回复 #2楼 1530694073
第一图没看到检测距离,第二图,激光会不会伤人眼
待会去查查
谢谢
6999
limassol
文章数:631
年度积分:502
历史总积分:6999
发表于:2019/10/15 13:49:19
OMRON E3S-C光电开关最大检测距离30m
5873
蜀中之首
文章数:3954
年度积分:1140
历史总积分:5873
发表于:2019/10/15 14:50:26
以下是引用limassol2019/10/15 13:49:19的发言:
30m的是对射式,安装现场不允许
反光板的是3m
欧家原有10m的还停产了
11800
pqsh 版主
文章数:5034
年度积分:844
历史总积分:11800
发表于:2019/10/15 15:04:10
以下是引用蜀中之首2019/10/15 13:24:36的发言:
激光测距仪..
反光,红外,短脉冲,微功率.
[此贴子已经被作者于2019/10/15 15:04:23编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
3181
1530694073
文章数:866
年度积分:702
历史总积分:3181
发表于:2019/10/15 16:19:42
回复 #4楼 蜀中之首
这个倒不必担心,要不过不了检
博百家之长,更上一层楼
-958
Autonics01
文章数:0
年度积分:-958
历史总积分:-958
发表于:2020/3/12 9:10:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
