免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
北尔Beijer
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 北尔Beijer → 浏览主题: 国庆碰到的尚未解决的问题与展望 --SD文件名读取问题
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:105 [上一页] [1] [下一页]
sxjice545
文章数:461
年度积分:107
历史总积分:2060
发表于:2019/10/14 13:09:20
触摸屏的开发环境是.NET Compact 3.5,品牌是Beijer
项目初期遇到的问题还是蛮多的,大多数都解决了。运行3~4个月,出现了一个问题一直不知如何去解决。
国庆节前一切正常,文件记录包括文件列表读取,都没有问题。但国庆节后突然发现,12台设备,有其中的两台设备记录不正常。界面上的文件列表无法更新到最近记录(国庆节之后),但其他的设备都正常。一开始以为是没有记录,但断电重启了发现丢失的数据都在。所以是列表文件显示问题。过了一个星期,又出现了了两台设备,出现同样的问题。
可能是导致问题的代码段:
               #region get file list filelist()
public static void filelist(List<string> file)
//string path = storagepath();
try
DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(storagepath());
//file.Clear();
foreach(FileInfo d in dir.GetFiles("*"))
if(d.Extension.ToUpper() == ".CSV")
file.Add(d.Name);
catch(Exception)
file.Sort((x,y) => y.CompareTo(x));
if(file.Count > 100)
file.RemoveRange(100, file.Count - 100);
#endregion
               void dmScr_Opened(System.Object sender, System.EventArgs e)
//fileListGet();
CB_filelist.SelectedIndex = -1;
file.Clear();
us_file.filelist(file);
us_file.filedsp(CB_filelist,file);
fileload.Text = "加载";
filedel.Text = "删除";
//CB_filelist.SelectedIndex = -1;
unchecked
us_file.lvOperate(LV_event,"楷体",18,FontStyle.Regular,Color.FromArgb((int)0xff0064A6));
datatrans.dmTrans += new datatrans.dmUpdate(dmrfs);
我自己也还在找问题,欢迎大家提供宝贵意见!
图
图
图
图
图
图
图
图
[此贴子已经被jint于2019/10/14 14:43:07编辑过]
2060
sxjice545
文章数:461
年度积分:107
历史总积分:2060
发表于:2019/10/15 8:22:36
问题找到。
原因在于系统自带的ComboBoxCFAdapter,将其换成ComboBox解决此问题,代码上需要做一些调整,其中有一部分尤其需要注意。
贴上修改代码:
#region file list display filedsp(List<string> list, ComboBox cb)
public static void filedsp(List<string> list, ComboBox cb)
filelist(list);
if (cb.Items.Count != 0)
cb.DataSource = null;
cb.Items.Clear();
cb.DataSource = list;
cb.SelectedIndex = 0;
cb.Font = new Font("楷体",18,FontStyle.Regular);
#endregion
对于ComboBox的清空,使用的是DataSource = null
11832
pqsh 版主
文章数:5051
年度积分:876
历史总积分:11832
发表于:2019/10/15 10:01:23
一个工控屏而已,做这么复杂.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@we_q同号
2060
sxjice545
文章数:461
年度积分:107
历史总积分:2060
发表于:2019/10/15 10:36:01
回复 #2楼 pqsh
确实复杂了点
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
62.4
