免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 750w的攻丝机,
发表新帖 回复该主题
回帖:20个,阅读:588 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
750w的攻丝机,
强哥68JN
文章数:18
年度积分:95
历史总积分:387
发表于:2019/10/13 17:27:23
750w的攻丝机的电机,因为比较平凡转换正反电路用什么电路比较好,三相电压380v,问一下各位大神!
浪子阿新
文章数:118
年度积分:491
历史总积分:3059
发表于:2019/10/13 18:02:32
有钱用变频,带刹车电阻比较好
强哥68JN
文章数:18
年度积分:95
历史总积分:387
发表于:2019/10/13 18:08:43
因为攻丝机只要70多转,用变频器转速,但是电机发热严重,
pan_xiansheng
文章数:1906
年度积分:763
历史总积分:12194
发表于:2019/10/13 18:50:39
变频器能降速,但不是减速机,降一半速度,电机功率也只能输出一半,同理变频器的容量也降低一半。如果你非要使用变频降速,那电机与变频器的容量都必须增大。
12194
pan_xiansheng
文章数:1906
年度积分:763
历史总积分:12194
发表于:2019/10/13 18:55:32
按你上次说的90RPM,相当于速度降低为1/15,如果你非要用变频,不用减速器,那么你必须将电机增大到15倍,同样变频的容量也相应增大15倍。
如此说来,还不如加减速器。
[此贴子已经被作者于2019/10/13 18:56:30编辑过]
27576
YXBK 版主
文章数:13138
年度积分:2119
历史总积分:27576
发表于:2019/10/13 19:09:18
最经济的做法用两级皮带轮减速,接触器正反转。
大家一起学习
12022
卢学斌
文章数:5066
年度积分:464
历史总积分:12022
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/13 19:28:45
电机输出轴加一个行星齿轮减速机,而不是用变频器强制降频降速。我们单位有三套攻丝机,用的小功率伺服,输出带行星齿轮减速机,很好用。减速机输出轴还有扭距离合器,超过限额自动脱扣保护丝锥不断。
此帖发自论坛APP
387
强哥68JN
文章数:18
年度积分:95
历史总积分:387
发表于:2019/10/13 19:57:10
您好,我的是减速电机,能不能用固态接触器,或者用变频器电路
pan_xiansheng
文章数:1906
年度积分:763
历史总积分:12194
发表于:2019/10/13 21:13:58
既然你用的是减速机,那你就不应该解释为70RPM,而是应该描述为输出多少Hz。
[此贴子已经被作者于2019/10/13 21:14:38编辑过]
14153
李东泽 版主
文章数:6888
年度积分:1145
历史总积分:14153
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/13 21:19:31
以下是引用强哥68JN2019/10/13 19:57:10的发言:
固态继电器,可以平凡吸合,但是楼主如果要加固态继电器,最好加一个固态继电器控制器
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
