免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 关于维修变频器有几个地方的电解电容,应该高度重视
发表新帖 回复该主题
回帖:20个,阅读:862 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
gku0223KKXxJ
文章数:1999
年度积分:115
历史总积分:6373
发表于:2019/10/11 19:59:29
一.主回路大容量滤波储能电解电容。这个电容损坏或特性变差,易引起变频器不明原因的报故障:比如过流 欠压 过压 过载甚至炸整流 逆变模块。。。,有时故障很难查找 故障隐蔽 隐藏深,届时测量容量正常,也不代表电容就是正常的,尤其是应用时间长,负载重 长期满负荷运行的变频器,应该及时更换,此电容要高度重视。
二.开关电源的上电维持电容,此电解电容非常重要,比如2842  2844 2845 3844 3842 3845等电源芯片的第5脚和第7脚的电解电容,此电解电容损坏 漏电 特性变差,将引起开关电源:1.不显示。2.有时显示 有时不显示。3.送电后显示,而且能长时间显示,断电 再送电不显示,连续送电也不显示。4.送电显示,断电后,再送电有时显示 有时不显示。
三.驱动电路的各路电源的电解电容【电源电容】,此电解电容损坏 漏电 特性变差,将引起如下故障:1.驱动能力不足。2.变频器报过流 或短路故障。3.驱动电路的输出波形上沿的波形不平缓【既不是平直的】 有杂波或是锯齿状 或不平直有凹陷 或凹凸。。。4.损坏逆变模块。
说的不完整,希望有心之士添加 批评指正。
[此贴子已经被作者于2019/10/12 19:13:13编辑过]
6373
gku0223KKXxJ
文章数:1999
年度积分:115
历史总积分:6373
发表于:2019/10/13 15:13:32
自我肯定一下,可能帖子还不够好,怎么大家不跟贴呀?
6373
gku0223KKXxJ
文章数:1999
年度积分:115
历史总积分:6373
发表于:2019/10/13 15:41:02
我觉得维修提前预习 预知下一步如何进行 确定维修方向 维修手段 方法,有一定维修经验储备和自己独特的处理问题的思路与手段,有一定的维修框架,还是有用的,比如我的帖子,就是这方面的总结。看到不显示故障,就知从哪几方面着手。使维修不至于盲目 无从下手。我倒希望论坛上,多上些这样的帖子,供大家学习和讨论。
[此贴子已经被作者于2019/10/13 15:41:51编辑过]
6373
gku0223KKXxJ
文章数:1999
年度积分:115
历史总积分:6373
发表于:2019/10/13 15:45:12
既然大家不占领这块阵地,那我就当仁不让了,自己自说自话,宣扬宣扬 鼓吹鼓吹,话是这样说,还是欢迎大家来。
6373
gku0223KKXxJ
文章数:1999
年度积分:115
历史总积分:6373
发表于:2019/10/13 15:48:20
我觉得变频器维修,拆装也是一门学问,不知大家遇到过没有,拆了,装不起来了 有的不知如何下手,就是拆不开。。。
4255
799676754
文章数:1437
年度积分:364
历史总积分:4255
发表于:2019/10/14 11:12:05
    善于总结的人才会有更大的提高,向楼主学习。
雷电
1363
A左边仰望
文章数:117
年度积分:170
历史总积分:1363
发表于:2019/10/15 15:33:52
遇见几次电容用电桥测的容量很正常,就没有换。装上以后带载就报过流。查驱动电路,IGBT都没有问题。最后又怀疑电容,把驱动电容换了以后。启动正常了。你是怎样测电容的好坏呢?我们一般就是测容量和耐压。有时候电容有问题还是测不出来啊。
6373
gku0223KKXxJ
文章数:1999
年度积分:115
历史总积分:6373
发表于:2019/10/15 19:22:10
回6楼,和您一样,测量容量 耐压。至于如何判断电容是否质量变差,我是根据电容使用年限 变频器是否负载重 是否长期满负荷运行,是否长期工作在环境温度较高的环境中,是否周围有腐蚀性气体 是否潮湿。。。还有外观来判断电容的使用价值的,这种情况,我一般建议客户尽量更换电容器,防患于未然。还有放置时间长的旧变频器 尤其是用的时间长的变频器放置时间又长,最好更换电容器。
14955
kazefsh
文章数:6160
年度积分:471
历史总积分:14955
发表于:2019/10/15 19:28:19
电容怎么测耐压?
1363
A左边仰望
文章数:117
年度积分:170
历史总积分:1363
发表于:2019/10/16 8:46:19
回复 #7楼 gku0223KKXxJ
表情表情表情我现在也是凭经验。遇见老点机器,直接换。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
