免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
传感器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 传感器论坛 → 浏览主题: 关于光电对射开关 常开型和常闭型的请教
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:872 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于光电对射开关 常开型和常闭型的请教
及时雨
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/10/11 16:14:57
我要有设备原机器的对射光电开关坏了。我重新购买一对安装后。运行错误
机器应该是开机,无障碍物,机器不工作;有障碍物机器工作
我换新的后,开机机器工作,有障碍物机器不工作。
请教,是否应该买常闭型的,我的传感器,一边是4根线,一边是2根线
传感器型号是S186E+S18SN6R。
这种光电开关,分2种型号吗(常开和常闭)
74842
ZCMY 版主
文章数:44688
年度积分:2077
历史总积分:74842
发表于:2019/10/11 16:27:24
有些品牌的上面有DIP开关可以设是接收到光为ON还是遮住光为ON;
及时雨
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/10/11 16:32:47
我这个原机上面没有。也看不出来!
74842
ZCMY 版主
文章数:44688
年度积分:2077
历史总积分:74842
发表于:2019/10/11 16:34:40
产品上面的接线图拍张上传;
14357
fireray
文章数:3109
年度积分:1041
历史总积分:14357
发表于:2019/10/11 18:57:03
四线中有个白线,就接这个白线试试。另外也可以接个中间继电器倒换一下。
及时雨
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/10/11 19:25:44
以下是引用ZCMY2019/10/11 16:34:40的发言:
产品上面的接线图拍张上传;
只有这个
及时雨
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/10/11 19:26:07
以下是引用fireray2019/10/11 18:57:03的发言:
是有个白线
及时雨
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/10/11 19:26:59
这种光电开关是有二种模式吗,常开和常闭
李东泽 版主
文章数:6888
年度积分:1160
历史总积分:14168
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/11 20:11:13
以下是引用及时雨2019/10/11 19:26:59的发言:
这种光电开关是有二种模式吗,常开和常闭
是的,黑线和白线一个是常闭和常开
及时雨
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/10/11 20:29:07
以下是引用李东泽2019/10/11 20:11:13的发言:
这种光电开关是有二种模式吗,常开和常闭
是的,黑线和白线一个是常闭和常开
常开和常闭。和二根线的哪个无关对吗?
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
