免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 变频器合闸空开炸响
发表新帖 回复该主题
回帖:21个,阅读:1517 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器合闸空开炸响
ziege
文章数:578
年度积分:196
历史总积分:5351
发表于:2019/10/11 10:57:12
55kw变频器,空开125A,给变频器上电空开立马拉弧直接炸响,空开上端电缆有电弧灼烧痕迹;检查发现变频器整流桥损坏;
疑问:
1、变频器三相桥损坏短路,空开应该无法合闸而保护跳开才对,为啥能够合闸;
2、空开下端短路,为什么会在空开上端出现烧毁情况?
请各位分析一下原因,怎么避免这样的事再次发生;谢谢!!
10分悬赏,已用4分
请指教
3166
浪子阿新
文章数:124
年度积分:598
历史总积分:3166
发表于:2019/10/11 11:00:18
不上电不短路,上电短路才炸,空开的接触点在上端,当然上面烧了,你拆开一看就知道了
卢学斌
文章数:5072
年度积分:536
历史总积分:12094
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/11 12:02:27
空开保护这事儿,你不上电空开怎么能知道负载短路了?
2461
伟业机电学院
文章数:618
年度积分:779
历史总积分:2461
发表于:2019/10/11 20:19:48
估计是变频器启动后输出模块断路
goldage
文章数:9443
年度积分:1803
历史总积分:15872
发表于:2019/10/11 22:06:08
这种状况,在不送电的状况下你用万用表是测量不出来的,有可能是空开的进线端三相之间存在送电击穿,大概是二十度年前吧,去维修一台冷水机,接触器原来是三菱的,没有三菱就换个富士的,新配件啊,送电后直接跳大闸,后来还是换个三菱的接触器就正常了,常理解释不通
11387
qq2994216177
文章数:3860
年度积分:1245
历史总积分:11387
发表于:2019/10/12 13:55:59
我设备上有多个0.75kw的小变频器,都是独立加断路器的,因为就有可能出现楼主这样的故障,方便排除和保护电路……
zcd207
文章数:1828
年度积分:401
历史总积分:5067
发表于:2019/10/13 8:52:11
空开没有短路检测功能,
47941
kdrjl 版主
文章数:24035
年度积分:1173
历史总积分:47941
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/13 9:53:36
变频器放时间太长了,没有做预充电处理。
我是你的朋友
14523
cgmguangming
文章数:3299
年度积分:1178
历史总积分:14523
西门子接触器(三)
发表于:2019/10/13 10:56:15
遇到过几次运行中变频器故障,连跳两级断路器的,一次没经验,同事直接合闸发生的和您这个一样,断路器上端烧黑,当时都替合闸的同事担心,手一推,就一道闪光。最近一次上个月,连跳两级,果断测量,发现变频器内部短路,更换,打磨断路器,接触器触点。我的一个帖子里也写到了。
5351
ziege
文章数:578
年度积分:196
历史总积分:5351
发表于:2019/10/14 13:36:59
回复 #8楼 cgmguangming
就是有短路情况,短路为何断路器还能合上而不跳开,这个很奇怪的!
请指教
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
