免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
自控设计
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 自控设计 → 浏览主题: 伺服电机的选型——编码器类型篇
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:749 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服电机的选型——编码器类型篇
向北航行
文章数:70
历史总积分:858
发表于:2019/10/10 15:16:53
不知道大家再进行伺服电机和驱动器选型的时候,不论哪个品牌,西门子,三菱还是AB,,松下,他们都有选型手册,会让你计算扭矩,惯量,编码器分辨率。 但有一点,伺服电机选择带增量式编码器的还是带绝对值编码器的,这个好像没有提到吧? 这个如何选择呢? 什么情况选带增量编码器的伺服电机?什么时候选带绝对值编码器的伺服电机呢? 有什么重大区别吗?
ARM+单片机+机器视觉图像处理
6577
蜀中之首
文章数:4444
年度积分:1844
历史总积分:6577
发表于:2019/10/10 16:27:48
如果你的设备可能在停电情况下,发生编码器运动,又要求来电能继续正常工作,就选绝对编码器。
如果设备即便停电,也会发生移动,但来电必须走过“原点”,那用那种都无所谓,比如升降电梯。
如果考虑有更换编码器情况,又要求更换后处理简单,又允许用增量,那就最好选增量编码器,比如升降电梯。
27967
YXBK 版主
文章数:13375
年度积分:2510
历史总积分:27967
发表于:2019/10/10 16:45:21
大家一起学习
35962
fumz78 版主
文章数:16985
年度积分:1758
历史总积分:35962
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/10/10 17:47:28
三菱目前还好选,只是个电池问题,能加电池的驱动器就相当于绝对式的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
27967
YXBK 版主
文章数:13375
年度积分:2510
历史总积分:27967
发表于:2019/10/11 9:31:56
以下是引用fumz782019/10/10 17:47:28的发言:
加电池的貌似叫伪绝对式编码器,日系的常见,安川也有
大家一起学习
10629
yanli7234 版主
文章数:3048
年度积分:196
历史总积分:10629
发表于:2019/10/11 10:53:20
以下是引用YXBK2019/10/11 9:31:56的发言:
这个伪的跟真的有啥性能差别吗?本胖赶脚理论上应该一样吧,假设电池有电。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
27967
YXBK 版主
文章数:13375
年度积分:2510
历史总积分:27967
发表于:2019/10/11 12:58:54
以下是引用yanli72342019/10/11 10:53:20的发言:
加电池的只是在增量编码器上加了一个电池而已,这样在停电时如果转动电机了也知道转了多少。
大家一起学习
4933
lllllwh
文章数:492
年度积分:346
历史总积分:4933
发表于:2019/10/11 13:35:25
伪绝对值编码器相当于机床始终没停电,机床真停电了,由编码器电池保持零位信息。确点是哪一天编码器电池没电了,就变成增量编码器了,这时如果机床真的停电了,系统保存的改轴零位信息就都都失了。当然电池欠电时系统会有提示,
10629
yanli7234 版主
文章数:3048
年度积分:196
历史总积分:10629
发表于:2019/10/11 18:51:24
回复 #6楼 YXBK
只要能保证绝对不断电,用便宜的增量编码器在软件的配合下,应该可以取代昂贵的绝对值编码器和更加昂贵的多圈绝对值编码器。但如果不能保证绝对不断电,那可靠性方面应该还是比不上真正的绝对值编码器。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
14284
李东泽 版主
文章数:6895
年度积分:1276
历史总积分:14284
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/11 20:17:35
以下是引用yanli72342019/10/11 18:51:24的发言:
胖哥,我们群里曾经讨论过,在PLC程序里面实现增量编码器做到绝对值编码器水平。讨论的方案,就是利用PLC的断电存储器,记住断电前的伺服驱动器值,然后上电在赋值。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
171.6
