免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
自控设计
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 自控设计 → 浏览主题: 增量式编码器如何寻0以及累计误差
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:192 [上一页] [1] [下一页]
增量式编码器如何寻0以及累计误差
向北航行
文章数:70
历史总积分:858
发表于:2019/10/10 13:23:27
西门子200 smartPLC,带V90伺服,配增量式编码器;系统上电以后进行回零,回零方式采用编码器Z相回零,没有参考接近开关。
然后伺服开始运动,运动形式为:
1.0.5内加速走位置10CM/走角度580度。
2.运动到0点。(但不会再执行回零操作)
如此反复N次以后,这个反复定位精度能保证吗? (第一次 回0的位置和第N次回零的位置是一个位置吗?有误差吗)(第一次走到10CM的位置和第N次走10CM的位置是同一个位置吗? 有误差吗?)
增量式编码器的累计误差是什么? 上面这种应用是不是就会产生累计误差?
ARM+单片机+机器视觉图像处理
3013
121111115
文章数:1192
年度积分:68
历史总积分:3013
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/10 14:31:04
你这个头像不错嘛,贴个大图看看呗。
会产生累计误差,累计误差就是第一次运动我少了1MM,运动10次我可能会少1CM,这个误差会随着运动次数累计而累计,运动次数越多,误差越大,所以一般这么用的时候会装一个保护限位,当碰到这个限位以后重新找原点,修正累计误差。
位置能不能保证,误差大不大这是整个系统说了算的,误差总是有的,看是不是在你的承受范围之内,误差只能减小,没法消除,走精度的一般都得校正误差。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
62.4
