免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 这种接近开关拿来做限位靠谱吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:725 [上一页] [1] [2] [下一页]
这种接近开关拿来做限位靠谱吗?
514076529
文章数:337
年度积分:56
历史总积分:1935
发表于:2019/10/9 20:26:45
14032
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1024
历史总积分:14032
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/9 20:57:51
建议选进口品牌,带损坏报警功能的接近开关
15361
goldage
文章数:9145
年度积分:1292
历史总积分:15361
发表于:2019/10/9 21:02:40
限位检测,用的更多的是接近开关
1935
514076529
文章数:337
年度积分:56
历史总积分:1935
发表于:2019/10/9 21:07:23
回复 #2楼 goldage
只是检测距离比较长 差不多有50CM,就怕会出现到30CM的时候就给我报警了
27274
YXBK 版主
文章数:12971
年度积分:1817
历史总积分:27274
发表于:2019/10/9 21:18:29
重要的限位还是用机械触点的限位开关好,并且用常闭触点
大家一起学习
8543
蛇会大学
文章数:3569
年度积分:503
历史总积分:8543
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/9 21:48:48
不可靠,传统的机械开关最可靠
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5860
蜀中之首
文章数:3944
年度积分:1127
历史总积分:5860
发表于:2019/10/9 22:12:03
你提到“限位”,此限位是什么意思
如果是距离,比如生产线上有道门,平时门关闭,车开到门前,它检测到车+门后工位空,门就打开。就没问题。
如果是防止事故的限位就不宜使用。
2052
2537658335
文章数:47
年度积分:392
历史总积分:2052
发表于:2019/10/9 23:10:23
前段时间使用有效检测距离为40cm的漫反射光电开关,发现运动中的材料颜色变化对漫反射开关有影响,有可能是材料反射率变化造成的误动作,所以不太建议楼主使用这种漫反射的
13139
fsjnzhouyan
文章数:4295
年度积分:862
历史总积分:13139
发表于:2019/10/10 0:43:00
极限限位还是用机械行程开关常闭点好。
摸着石头过河,走自己的路吧!
17833
高雅的雅
文章数:14733
年度积分:1138
历史总积分:17833
发表于:2019/10/10 8:38:24
以下是引用fsjnzhouyan2019/10/10 0:43:00的发言:
极限限位还是用机械行程开关常闭点好。
我也是如此认为
但是很多客户要求用接近开关,只能选用常闭型接近开关
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
