免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子SIEMENS
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 15.1的版本不能打开14SP1版本,15版本不能打开14版本,这种垃圾要来何用!!
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:1307 [上一页] [1] [2] [下一页]
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/10/9 18:49:04
昨天跟4008104288沟通,技术客服告诉我就是如此:差2个版本就不能打开,三菱、欧姆龙等等都是向下兼容(AB的软件也有这种现象,向下兼容不能太多,例如21版本好像不能打开17版本)
28557
cvlsam 版主
文章数:10771
年度积分:767
历史总积分:28557
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/10/9 19:22:58
以下是引用我不是真心的2019/10/9 18:49:04的发言:
你还是混混积分给朋友拿点工控网Logo的礼品算了。
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/10/9 19:57:27
我对于这种所谓版主实在无语:14SP1打开它本身工程,直接在工程文件夹内双击**.ap14即可打开,你能够双击13工程的**.ap13直接打开工程吗?
我跟西门子工程师确认了,
希望你不要再叫嚣:无耻+无语
28557
cvlsam 版主
文章数:10771
年度积分:767
历史总积分:28557
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/10/9 20:12:15
以下是引用我不是真心的2019/10/9 19:57:27的发言:
我跟西门子工程师确认了,
希望你不要再叫嚣:无耻+无语
博图从一开始就是使用项目升级功能来开启早期项目的。
在其官网的众多公开文档中也明确这一点,你如果不能接受这一点完全可以向西门子总部反映,前提是你购买了西门子的软件。
你如果“14SP1打开它本身工程,直接在工程文件夹内双击**.ap14即可打开,你能够双击13工程的**.ap13直接打开工程”来确认,人家自然就是顺着你的说法来确认。
你应该问,V15如何打开早期项目!!!
最后,注意你讨论问题的用词!
1930
twatson
文章数:78
年度积分:122
历史总积分:1930
发表于:2019/10/10 10:54:32
这种东西,你只要用就只能按人家的规矩来。博途高版本软件是可以打开低版本项目的,除非13.0以下,至于打开方式,了解一次就足够了。
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/10/10 11:00:58
博途无法打开非博途创建的文件,这点也是跟西门子官网客服确认的!
我就不知道为什么说西门子的缺点就有铁杆反对的,实在无语至极
28557
cvlsam 版主
文章数:10771
年度积分:767
历史总积分:28557
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/10/10 11:31:47
以下是引用我不是真心的2019/10/10 11:00:58的发言:
因为你的思路存在问题,一会儿打开非博图,一会儿博图不能打开其他版本博图创建的程序,客服应该对你的思路也无语的。
所以,你要提升你的水平。
5861
蜀中之首
文章数:3945
年度积分:1128
历史总积分:5861
发表于:2019/10/10 13:49:14
这个属于正常现象,时代在前进嘛
可能你没找到正确的方法,也许就没给你方法表情
就比如欧姆龙的,你不是赞吗,要你用CXP,直接打开C20的程序,是不可能的,但是可以间接打开的呀。
5487
wenpian
文章数:232
年度积分:262
历史总积分:5487
发表于:2019/10/10 13:50:34
吃瓜子群众飘过,为何要死啃要双击打开方式,从文件打开一个样;AutoCAD我喜欢从软件文件菜单选择打开,这样感觉启动快点(个人感觉)
6998
fujifa
文章数:2559
年度积分:179
历史总积分:6998
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/10/10 14:00:29
以下是引用wenpian2019/10/10 13:50:34的发言:
目的是喷西门子,角度没有选对,结果翻滚着落水了。
下次可以从软件容量开始喷,但是要注意用词,对不同版主要用策略,像CVLSAM这种拥有管理员光环的版主要客气,喷的要有理有据,否则分分秒秒大水花落水。
下次可以请教我各个品牌的喷的角度,当然我不是免费教你的。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
