免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 用固态继电器当作开关来控制220V电源的通断有什么优缺点?可以专门当开关用吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:22个,阅读:890 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
见血封喉
文章数:140
年度积分:138
历史总积分:914
发表于:2019/10/8 15:15:59
会不会容易出现击穿的情况?求解答一下,谢谢
27275
YXBK 版主
文章数:12972
年度积分:1818
历史总积分:27275
发表于:2019/10/8 15:57:18
参数范围内使用没什么问题的
大家一起学习
14032
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1024
历史总积分:14032
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/8 16:04:32
固态继电器可以用了控制22V电源,优点就是可以频繁开关。
另外但是,固态继电器需要触发信号
11089
qq2994216177
文章数:3766
年度积分:947
历史总积分:11089
发表于:2019/10/8 16:55:03
注意选择功率的时候考虑余量,散热不可缺少……
18540531
文章数:325
年度积分:166
历史总积分:2085
发表于:2019/10/8 17:00:20
可以当开关,或者接触器用
大部分是控制加热的,能够频繁通断
江楓渔
914
见血封喉
文章数:140
年度积分:138
历史总积分:914
发表于:2019/10/8 17:26:07
回复 #1楼 YXBK
好的,谢谢
914
见血封喉
文章数:140
年度积分:138
历史总积分:914
发表于:2019/10/8 17:27:50
回复 #2楼 李东泽
是担心触点会击穿
3217
李湘衡
文章数:188
年度积分:135
历史总积分:3217
发表于:2019/10/8 18:09:48
一般的固态继电器适合电阻型负载,(大功率)电感或者电容型负载有击穿隐患.
14032
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1024
历史总积分:14032
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/8 18:12:56
以下是引用见血封喉2019/10/8 17:27:50的发言:
是担心触点会击穿
这样的概率很低,但是请按要求选择固态继电器,固态继电器也分电流等级。
如果是长时间大电流,需要加散热底座
8363
shz.wsb
文章数:1442
年度积分:386
历史总积分:8363
发表于:2019/10/8 18:28:03
断开后,碰线头要注意安全,防止触电。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
