免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 西门子MM440变频器,调试软件在线连接不了
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:676 [上一页] [1] [2] [下一页]
465010287 版主
文章数:6168
年度积分:938
历史总积分:11729
发表于:2019/10/8 11:57:18
调试软件在线连接不了 参数设置已经 P2010 是 6 :9600  P2010 是1 号站  两根线 一个是接在变频器29 另一个是接在变频器30
[此贴子已经被jint于2019/10/11 11:32:26编辑过]
14032
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1024
历史总积分:14032
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/8 13:44:43
建议楼主使用这些方法
4873
lllllwh
文章数:489
年度积分:286
历史总积分:4873
发表于:2019/10/8 14:39:18
I/O板的29和30端子是485接口,有人这么连接也能成功,可以先脱开连线,测量29和30端子正常应该是一个高电平,另一个是低电平。也可以把29和30的连线对倒一下看看,再不行就应该是232/485转换器不良了。
11729
465010287 版主
文章数:6168
年度积分:938
历史总积分:11729
发表于:2019/10/8 14:55:36
回复 #2楼 lllllwh
已经尝试了你这个方法。我估计是我的RS232转485的接口有问题。。。
11729
465010287 版主
文章数:6168
年度积分:938
历史总积分:11729
发表于:2019/10/8 14:56:10
回复 #1楼 李东泽
这个单独的电缆线。我就一台变频器。没有必要买吧。哥
2368
chenjianbo
文章数:30
年度积分:233
历史总积分:2368
发表于:2019/10/9 21:05:36
用有源232转485试试
3629
sunjian5432
文章数:473
年度积分:63
历史总积分:3629
发表于:2019/10/9 22:21:33
回复 #3楼 465010287
遇见过这种转接口需要接5v电源供电的。重新看了一下你这种一定要接供电电源的。(给232转485模块)
[此贴子已经被作者于2019/10/9 22:22:49编辑过]
科技是第一生产力
47550
kdrjl 版主
文章数:23860
年度积分:782
历史总积分:47550
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/10 10:08:46
换一个转接模块再试。485转232的转接模块很多呢,我也用带电源隔离的那种,从来没出过问题。
我是你的朋友
11729
465010287 版主
文章数:6168
年度积分:938
历史总积分:11729
发表于:2019/10/10 16:38:26
回复 #7楼 kdrjl
没有其他的模块,就是这种,这个我用串口调试助手调试变频器都可以的。为啥就不行了。,不知道另外一个调试MM440变频器的软件是否也要这个,。。。。
47550
kdrjl 版主
文章数:23860
年度积分:782
历史总积分:47550
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/11 10:04:21
回复 #8楼 465010287
调试MM440我们这里都是用DRIVE MONITORS软件,而且,就是485端子输入变频器这边,电脑这边是一个232转485的块,而且是带电源的。这个转换器是信号隔离的那种。从来没有问题。
我是你的朋友
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
