免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
EPLAN
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 EPLAN → 浏览主题: 用eplan画了个星三角,大神们看下规范不,哪里有没有错误
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:1095 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/10/7 10:39:29
比如连接点那些对不对,符号使用得对不对
里面那个km和km三角形不知道为什么我一改2个都改,结果变一样的了
[此贴子已经被作者于2019/10/7 10:45:26编辑过]
11744
465010287 版主
文章数:6171
年度积分:953
历史总积分:11744
发表于:2019/10/7 11:37:06
不错的。你是在全局属性改的,尝试设备属性改,
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/10/7 12:02:06
回复 #1楼 465010287
老铁那些线圈连接符那些是什么意思》
11744
465010287 版主
文章数:6171
年度积分:953
历史总积分:11744
发表于:2019/10/7 12:20:43
回复 #2楼 764288267
T型连接点
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/10/7 14:33:35
回复 #3楼 465010287
这些数字是什么意思,需要怎么设置
2269
wfeng729
文章数:198
年度积分:208
历史总积分:2269
发表于:2019/10/7 14:41:10
回复 #4楼 764288267
元件接线端的编号,例如常规继电器线圈是13-   14+
11744
465010287 版主
文章数:6171
年度积分:953
历史总积分:11744
发表于:2019/10/7 15:34:10
回复 #4楼 764288267
连接点代号,就是设备的连接点名称。
191
18827759296
文章数:67
年度积分:191
历史总积分:191
发表于:2019/10/9 8:41:22
1.你左侧的主电路有点问题,照你的图接线是实现不了星三角降压启动的,在三角形运行时,你把它们的绕组弄错了
2.设备标识符是在属性里更改的,右击元件符号,选择属性,然后就可以在打开的画面里更改了
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/10/9 10:53:33
回复 #7楼 18827759296
不是任意2项调换就可以吗?  u1接v2,v1接u2
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/10/9 10:55:06
回复 #7楼 18827759296
还有比如按钮sb1  上面符号是13和14,然后我下面一个按钮sb2符号也是13和14  可以?
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
