免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子SIEMENS
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 博图里面怎样使用指针地址
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:757 [上一页] [1] [下一页]
博图里面怎样使用指针地址
truezhang
文章数:585
年度积分:261
历史总积分:3616
发表于:2019/9/27 14:41:39
如题,例如,我在DB1.DBW0到DB1.DBW10里面已分别储存了一些值,想MW2分别为0,2,4时...DB2.DBW0分别存储DB1.DBW0,2,4里面的值?
28557
cvlsam 版主
文章数:10771
年度积分:767
历史总积分:28557
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/9/27 15:56:54
以下是引用truezhang2019/9/27 14:41:39的发言:
如果你使用S7-1200/1500,那么使用POKE_BLK指令即可。
通过改变MW20,请注意,MW20是一个标签名,其数据类型为DINT,因此你不能在MW20,MW22中放置其他数据,要实现你的功能,你需要取消数据块的优化访问,否则你无法使用间接寻址功能。
SCL代码如下,例子程序并不能完全实现一个安全的复制,因为例子没有对寻址的范围作出界定,如果你需要安全的程序,那么你需要对MW20的数据范围进行界定,以免超范围寻址。
结果:
之所以使用SCL来完成这个功能,是因为在S7-1200中,不再提供对于STL的使用支持,如果在S7-1500的STL方式下,它的程序会与S7-300/400中的相同。
Good Luck~
28557
cvlsam 版主
文章数:10771
年度积分:767
历史总积分:28557
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/9/27 16:12:02
如果使用S7-300/400的话,以前论坛对于STL中的间接寻址已经有诸多讨论……
同样,例子程序并没有对于寻址的边界进行界定,因此安全的程序是需要加上一些辅助的检测功能的。
结果:
上述程序均建立在:
在其他版本上也可以通用。
Good Luck ~
18774
guanyumou 版主
文章数:8863
年度积分:1611
历史总积分:18774
2017国庆活动(二)
发表于:2019/9/27 17:37:24
以下是引用cvlsam2019/9/27 16:12:02的发言:
结果:
上述程序均建立在:
在其他版本上也可以通用。
Good Luck ~
版主,想请教你,如果现在用博图软件的话,用哪个版本比较好?博图更新太快了,好多个版本。
联系!腾讯扣扣149034219
28557
cvlsam 版主
文章数:10771
年度积分:767
历史总积分:28557
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/9/27 20:20:46
以下是引用guanyumou2019/9/27 17:37:24的发言:
结果:
上述程序均建立在:
在其他版本上也可以通用。
Good Luck ~
如果你没有硬件,仅仅是学习的话,那么任何一个版本都可以。
如果你有硬件且不是很旧的机器,那么目前V15版本是合适的。
当然,如果你的PC是32位系统的,那么V13 SP2是最后一个能在32位系统上使用的博图版本。
Good Luck~
3616
truezhang
文章数:585
年度积分:261
历史总积分:3616
发表于:2019/9/28 16:21:33
好惨,没看懂,有没一些初级入门的资料看看?只会梯形图,SCL和STL语句不太明白。
938
bsz
文章数:36
年度积分:56
历史总积分:938
发表于:2019/10/9 19:15:59
我的V13卸掉以后就再也装不了!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
187.2
