免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气PLC → 浏览主题: 施耐德PLC编程软件与新换上的同系列的CPU通讯不上,程序下装DBF1为空
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:232 [上一页] [1] [下一页]
liuxd6909
文章数:11819
年度积分:328
历史总积分:21472
品牌积分(施耐德):266
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/9/26 23:14:39
程序下装总是有问题。现在的问题是用施耐德PLC编程软件(2.2版本)可与换下来的CPU进行通讯,打开和编辑CPU中的PLC程序,可与新换上去的相同系列的CPU通讯不上,用2.6版编程软件却可以与新换上去的CPU进行通讯,但在程序下装后发现DBF1为空,不知是为什么 。新换上去的施耐德CPU如下图所示。
[此贴子已经被jint于2019/10/28 15:05:12编辑过]
思想决定高度
2486
FreeTigerMan
文章数:504
年度积分:612
历史总积分:2486
品牌积分(施耐德):838
发表于:2019/9/27 9:11:02
哈哈,这个我熟。你说的2.2,2.6是指Concept?你说的出错是什么错误?怎么提示? 这种新老替换,最常见的问题是固件版本不一样,concept软件和cpu的固件版本是对应的,互不兼容。 你说的dfb1是空的,concept里面也有提示吧?你没把文件拷全? 规范的做法是从2.2导出为asc,再从2.6中导入。。。。,可能会丢数据(如初始值),,,注意软件的细节提示,看样子硬件都没毛病。用modbus下载固件要挺长时间,串口抗干扰能力弱,把手机啊对讲机啥的拿远点。。。
21472
liuxd6909
文章数:11819
年度积分:328
历史总积分:21472
品牌积分(施耐德):266
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/9/27 9:47:32
思想决定高度
21472
liuxd6909
文章数:11819
年度积分:328
历史总积分:21472
品牌积分(施耐德):266
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/9/27 9:53:27
以下是引用FreeTigerMan2019/9/27 9:11:02的发言:
新的CPU型号为140CPU43412A,可用哪个版本编程软件呢,怎么查看固件版本号?
[此贴子已经被作者于2019/9/27 10:02:08编辑过]
思想决定高度
2486
FreeTigerMan
文章数:504
年度积分:612
历史总积分:2486
品牌积分(施耐德):838
发表于:2019/9/30 8:55:35
SV 1.44表示这个CPU出厂的固件是1.44版。如果是新的,就是这个版本,可以刷和这个PV 16兼容的任何版本。至于你要刷成什么版本,看你想怎么做,如果你想和老CPU一模一样用,如果这个PV版本兼容你老CPU的PV版本,就刷(降级)成旧版,原来的软件(2.2)和程序什么都不用动。如果不兼容,或者你顺便升级,就刷成2.6支持的最新版本,老程序也要导出,再导入2.6,就做个了小升级,按说肯定比2.2要稳定一些。新的43412A还支持升级到Unity,看你现场的需要。看固件版本,刷固件,都要用osloader,那个闪电符号的程序。主要中间不要断电。尤其刷死的时候,别断电,继续刷还能回来。刷完后一定要断电重启才能正常使用
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
78
