免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达PLC → 浏览主题: 台达DVP14ES一直报风机过载
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:243 [上一页] [1] [下一页]
台达DVP14ES一直报风机过载
qq22543011
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(台达):3
发表于:2019/9/25 14:57:22
空压机,用的台达DVP14ES,最后老是跳闸,PLC面板显示“风机过载”,实际上风机运行正常,热继电器也没动作,只能按急停复位。
求解决办法。
736
向前奔跑ADud
文章数:44
历史总积分:736
品牌积分(台达):2
发表于:2019/9/25 17:16:01
正常运行时,记录一下台达PLC-IN位置的红灯哪几个亮。报警时候再比较一下多了那个灯亮。
多出来的灯估计就是报警信号,找到对应的线,看接在那个原件上....
74856
ZCMY 版主
文章数:44699
年度积分:2091
历史总积分:74856
品牌积分(台达):97
发表于:2019/9/25 19:39:26
h上面亮灯的输入点2 \4检查下哪个是接的过载的信号;
10816
bnnyygy
文章数:2481
年度积分:1208
历史总积分:10816
品牌积分(台达):20
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/25 22:15:19
看风机热继电器辅助触点接的PLC那个IO,对应找下,应该不难。
24029
mjinbao
文章数:14015
年度积分:1202
历史总积分:24029
品牌积分(台达):26
发表于:2019/9/26 2:29:58
是跳闸还是停机?
若是因过载保护而停机,可先检查相关信号回路上,有无接触不良的情况,热继电器是否可靠,电机电流是否正常,等。
PLC-hmi
文章数:6889
年度积分:1269
历史总积分:16632
品牌积分(台达):21
发表于:2019/9/26 8:40:18
地址找到,监控下程序就差不多知道了
6212
dianzima
文章数:1336
年度积分:62
历史总积分:6212
品牌积分(台达):1
秀秀我的办公桌
发表于:2019/9/26 20:23:38
人为的,让热继电器动作,看看是不是报警,如果报警证明还是这个输入点有信号进入了。或者输入点不稳定了。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
218.4
