免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
英威腾变频器
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 英威腾变频器 → 浏览主题: 开关电源总是让人头疼
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:1307 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源总是让人头疼
HFDVJ
文章数:86
年度积分:80
历史总积分:956
发表于:2019/9/23 15:17:49
英威腾CHF100系30KW
故障现象:上电正常显示,一按启动屏幕立刻显示88888并且一闪一闪的。
拆机 换了电容,故障依旧,无意中碰到开关变压器非常热,测量正、负15V变正、负10V,24v变27V了,
各路输出变得有高有低,确实有些懵逼。
没有示波器看不了变压器工作频率,请各位大侠指点一二,谢谢。
[此贴子已经被作者于2019/9/24 11:11:59编辑过]
8893
zzm7959
文章数:2679
年度积分:823
历史总积分:8893
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/23 15:46:10
这个没有价值修了,主板也够呛了。
1606
文章数:179
年度积分:261
历史总积分:1606
发表于:2019/9/23 16:00:35
先把线路板清洗干净再说吧。
956
HFDVJ
文章数:86
年度积分:80
历史总积分:956
发表于:2019/9/23 16:10:55
回复 #1楼 zzm7959
能否说一下原因
8893
zzm7959
文章数:2679
年度积分:823
历史总积分:8893
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/23 16:18:13
回复 #3楼 HFDVJ
电源开关坏了以后,主板也坏了,出现8888应该是CPU有问题了。我不是精修,所以这种情况我就不修了。应该是开关电源和控?板都坏了。
103
762236343
文章数:11
年度积分:103
历史总积分:103
发表于:2019/9/23 20:38:21
电压低是不是有什么东西短路了    有显示说明cpu的问题应该不大吧    再好好查一下电源的问题
821
开訫果
文章数:61
年度积分:113
历史总积分:821
发表于:2019/9/23 23:11:27
应该是待机状态+5V还能维持CPU正常显示,运行后+5V电压下跌,CPU复位,随后又满足运行条件,电压又被拉低,cpu再次复位,周而复始显示8888 重点检查5V以及稳压电路
15056
kazefsh
文章数:6184
年度积分:572
历史总积分:15056
发表于:2019/9/24 7:28:00
模块坏了吧,启动igbt工作,这里短路导致电源有问题
15653
xq09181 版主
文章数:3024
年度积分:413
历史总积分:15653
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/25 16:12:06
首先确定的是显示异常,和启动动作有关。
1、如果风扇运行和启动同步,风扇有损坏嫌疑,当拔掉试下;
2、驱动电路的负压输出末级已经损坏,启动信号到来时,造成驱动末级上、下管同时导通,使电源过载电压跌落;
3、或驱动的静态输出异常,如输出错误的IGBT开通电压,当启动信号引发主电路短路,或IGBT模块本身已有短路损坏,使直流母线电压瞬时跌落,引发电源异常。
注意,第3项在检修中因维修电源容量有限,或有限流保护功能,主电路有短路故障发生的现象,是直流母线电压跌落,而不见得就会马上爆掉模块。
启动信号送入,有哪些电路开始工作,故障就发生在这些电路中。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5570
zkt0101
文章数:174
年度积分:779
历史总积分:5570
发表于:2019/9/26 7:55:19
学习了!!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
171.6
