免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气PLC → 浏览主题: 施耐德PLC 241PTO配置的问题,软限位设置的值是什么意思?
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:457 [上一页] [1] [2] [下一页]
51477工控迷
文章数:418
年度积分:628
历史总积分:1276
品牌积分(施耐德):255
发表于:2019/9/17 16:22:16
请问一下,图中圈着的地方的软限位设置的值是什么意思???是不是如果发的脉冲数超过图中设定的就是超过限位报警这样??如果我把他改成1000那么是不是我最多只能发1000个脉冲这样??请教了
[此贴子已经被jint于2019/10/28 14:44:18编辑过]
1276
51477工控迷
文章数:418
年度积分:628
历史总积分:1276
品牌积分(施耐德):255
发表于:2019/9/17 23:53:29
施家的论坛这么冷清吗表情
2486
FreeTigerMan
文章数:504
年度积分:612
历史总积分:2486
品牌积分(施耐德):838
发表于:2019/9/18 9:36:44
没用过,看着好像是你理解的。软件限位,可以设高限,高高限,低限,低低限,是不会动还是给出个报警就要看说明书了
2486
FreeTigerMan
文章数:504
年度积分:612
历史总积分:2486
品牌积分(施耐德):838
发表于:2019/9/18 9:41:51
过了就停。。。
1276
51477工控迷
文章数:418
年度积分:628
历史总积分:1276
品牌积分(施耐德):255
发表于:2019/9/18 11:31:46
回复 #3楼 FreeTigerMan
要实践一下才知道
3028
0aguang0
文章数:969
年度积分:932
历史总积分:3028
品牌积分(施耐德):1288
发表于:2019/9/18 11:59:54
就是软限位.你的位置超过那个数..就相当于碰到了对应的硬限位一样
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
2486
FreeTigerMan
文章数:504
年度积分:612
历史总积分:2486
品牌积分(施耐德):838
发表于:2019/9/18 12:07:19
没有设备,只能说明书和帮助文件论道了。。。
1276
51477工控迷
文章数:418
年度积分:628
历史总积分:1276
品牌积分(施耐德):255
发表于:2019/9/18 12:19:09
回复 #5楼 0aguang0
喔,那就是和我想了差不多了,,没有设备实践没办法
3028
0aguang0
文章数:969
年度积分:932
历史总积分:3028
品牌积分(施耐德):1288
发表于:2019/9/18 20:54:24
回复 #7楼 51477工控迷
没事的..这种东西即使之前不知道什么意思...
等真用的到时候一实验就有了
1098
hwjtxf
文章数:521
年度积分:70
历史总积分:1098
品牌积分(施耐德):64
发表于:2019/9/19 8:38:58
伺服软限位 在你工艺允许范围内设置对应值。代替硬限位或防止硬限位失灵。档伺服运动到软限位点停止。报警输出。
比如你的伺服电机左右可移动范围在—10000至+10000 之间 ,工艺范围在—5000至+5000  你的软限位设置值 在—10000<设定值<—5000  上限位一样的设置。
希望对你有帮助。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
