免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
信捷XINJE
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 信捷XINJE → 浏览主题: 信捷扩展单元与威纶通触摸屏地址问题,请教
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:522 [上一页] [1] [下一页]
诚邦
文章数:177
年度积分:109
历史总积分:109
发表于:2019/9/16 17:09:49
信捷主单元为XDM-60T10-E,扩展单元为2个XD-16X16YT-E(扩展了16个输入16个输出),在PLC程序中,1#扩展单元的X0地址为X10000,X7地址为X10017.触摸屏是威纶通TK6071 IP,想监控PLC的X10000(扩展单元的X0),在触摸屏编程软件上写X10000,显示最大只到X77,请问下大师,要监控PLC的X10000,触摸屏上我要怎么做??感谢
27293
YXBK 版主
文章数:12980
年度积分:1836
历史总积分:27293
发表于:2019/9/16 17:28:00
在PLC里面用M转换一下,触摸屏上显示M。手册也说明了只能到77
[此贴子已经被作者于2019/9/16 17:29:17编辑过]
大家一起学习
736
向前奔跑ADud
文章数:44
历史总积分:736
发表于:2019/9/16 18:17:41
跟这个有关系吧
[此贴子已经被作者于2019/9/16 18:19:08编辑过]
27293
YXBK 版主
文章数:12980
年度积分:1836
历史总积分:27293
发表于:2019/9/17 7:28:22
以下是引用向前奔跑ADud2019/9/16 18:17:41的发言:
跟这个有关系吧
果然有关系表情
大家一起学习
109
诚邦
文章数:177
年度积分:109
历史总积分:109
发表于:2019/9/18 15:46:00
回复 #3楼 YXBK
十分感谢。我去试试
109
诚邦
文章数:177
年度积分:109
历史总积分:109
发表于:2019/9/18 15:46:31
回复 #1楼 YXBK
感谢,赞
109
诚邦
文章数:177
年度积分:109
历史总积分:109
发表于:2019/9/18 15:49:36
,帖子写错一个地方,模块#1的X7在程序中的地址是X10007.而帖子写成了X10017.
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/9/21 0:55:07
大佬 请教个问题   个人的一台信捷plc的设备客户存储器好像坏了  设备能用就是我们自己生产的参数都没有了(以前都有  就这几天出现的这问题)  每次开机都得重新输入  不懂这个东西  网上查了一下说有可能电池没电了  自己拆开换了一块电池   没有解决  怀疑是存储器坏了  由于设备买的二手的找设备生产商很贵  让直接换新一套  这东西能不能修  十分感谢
109
诚邦
文章数:177
年度积分:109
历史总积分:109
发表于:2019/9/22 16:45:15
回复 #7楼 960821660
我没遇到过这种问题。PLC存不住数据???不行就换PLC,把程序重新下载到新PLC上
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
