免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 新旧LED恒流模块比较
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:491 [上一页] [1] [2] [下一页]
新旧LED恒流模块比较
蜀中之首
文章数:3957
年度积分:1149
历史总积分:5882
发表于:2019/9/16 14:37:30
先前说到,厨房LED灯没规律闪,后决定弄个替换,中秋日到货即安装上,目前效果还不错。
上边的是旧的(下同),依据原来的功率,电压,电流选的,客服还特意要原模块图片。
AC220接线,随机带了2个快捷卡
为与原灯口匹配,特送转接线
内部,明显线径小一号,新的集成在正面,旧的用个大功率
背面,新的简洁
使用情况,新的灯马上半亮,过零点几秒全亮,旧的要过零点几秒全亮,亮度难分上下。
价格柒元表情
5882
蜀中之首
文章数:3957
年度积分:1149
历史总积分:5882
发表于:2019/9/16 14:41:38
哦 忘说了,还是工程款,家装款五元,明显比较没有“安规电容”,图1左边黄色器件
6397
lixuefeng7272
文章数:1147
年度积分:81
历史总积分:6397
发表于:2019/9/16 15:18:56
实话说几块钱的东西做工也就那样了。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
74546
ZCMY 版主
文章数:44514
年度积分:1781
历史总积分:74546
发表于:2019/9/16 15:30:24
300mA对的上就问题不大;
13154
fsjnzhouyan
文章数:4300
年度积分:877
历史总积分:13154
发表于:2019/9/16 16:15:16
新的简化偷工减料了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
15382
goldage
文章数:9157
年度积分:1313
历史总积分:15382
发表于:2019/9/16 21:46:00
对比下,不论新旧,用料都算地道,如果还包邮的话,良心价格
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/16 22:32:31
我刚刚买的LED驱动器坏了,不过老板直接发一套新的过来(坏的他不要了,我也不知道到底是驱动器坏了还是LED发光单元坏)
10553
bnnyygy
文章数:2349
年度积分:945
历史总积分:10553
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/16 22:42:57
老的好,主要是用料实在点.
我买的新的LED感觉质量越来越差
5882
蜀中之首
文章数:3957
年度积分:1149
历史总积分:5882
发表于:2019/9/17 7:05:05
LED灯坏没坏,将其装在另一个好的电源上;
或拆开,观察LED有无异常,或用万用表二极管档检查,好的LED会发出微光,表有正常显示
电源模块要匹配,要选用恒流电源,输出电压要合适,功率要合适
就像我这次选的,灯10W,最大电压30V
如果选第一个,电压低,灯可能暗
如果选第二个,可能功率不够,模块发热,着火?
如果选第四个,最低输出电压72V,灯可能烧掉,会着火?
第三个,指标合适,就是它了
选工程款工控人都知道表情
因为还有几个这样的LED灯,就选了买二送二套餐,折合7元一个
多掏4元得3个备件表情
[此贴子已经被作者于2019/9/17 7:09:43编辑过]
26266
yanwen0227
文章数:15555
年度积分:763
历史总积分:26266
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/18 19:48:05
我家的卫生间的灯带上面的led小灯珠经常坏,换了好多次灯珠,后来索性换了灯带,现在好了!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
