免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 汇川MD380T变频器继电器不吸合求助
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:252 [上一页] [1] [下一页]
汇川MD380T变频器继电器不吸合求助
1803381724
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:923
发表于:2019/9/15 20:16:15
感谢各位师傅的赐教。看到你们的回复。我学到了不少知识,因为这几天没有在家。所以没有回复。请谅解。变频器没有找到问题拿走了。,我想问一下这种故障是不是应该先查母线电压。如果母线电压正常,再查24V电路。在查电压检测电路。最后查CPU电路
2454
AlsacePMuhLG
文章数:660
年度积分:763
历史总积分:2454
发表于:2019/9/15 20:24:34
这种情况第一反应就是看参数里面显示电压是不是偏低,不是再看24V,还不是就看是不是没有满足软件的准备条件(比如有些三菱一些型号,直接通过R S直流供电,没有触发通过三相输入检测,它就不吸合主回路继电器)
[此贴子已经被作者于2019/9/15 20:29:43编辑过]
6455
gku0223KKXxJ
文章数:2022
年度积分:197
历史总积分:6455
发表于:2019/9/15 21:24:16
先检查母线电压,看是否欠压或电压低,如果正常,看接触器或继电器辅助触点检测是否正常 辅助触点接触是否良好,24V反馈电路是否异常,接触器线圈是否有电,若没得电,检查其供电回路,顺藤摸瓜向前检查,方便的话,可利用示波器,看是否短路 断路 器件损坏的情况,如果CPU有信号发出,信号到了哪里。检查CPU复位电路是否正常,是否有复位脉冲发出。。。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
46.8
