免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 主旋转轴悬在空中
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:356 [上一页] [1] [下一页]
主旋转轴悬在空中
优富和唯宗
文章数:33
年度积分:105
历史总积分:465
发表于:2019/9/12 20:18:59
1.主轴旋转,球轴承内圈转,外圈不转;主轴及旋转平台重量几十公斤的重量,图示结构靠谁支撑?
靠零件轴垫圈吗?
轴垫圈压在轴承的内圈,传递到外圈,压在了轴承端盖上??
这个分析显然不靠谱,深沟球轴承肯定承受不了这么大的轴向力.  这种结构对吗? 感觉主轴选在空中,找不到支撑受力点!
2.图中封釉环的结构能封住油? 润滑油脂不会外泄?
15382
goldage
文章数:9157
年度积分:1313
历史总积分:15382
发表于:2019/9/12 20:54:20
楼主觉得你的轴承座哪里不合理啊?图片中的密封是骨架封,图中所表示的轴承圈应该是个轴用挡圈,虽然不明白设计的初衷,但这个结构也算合理
5883
蜀中之首
文章数:3958
年度积分:1150
历史总积分:5883
发表于:2019/9/12 22:46:27
你看完整个图纸,这些问题就不是问题,除非真让网友说中---垃圾设计
4245
799676754
文章数:1436
年度积分:354
历史总积分:4245
发表于:2019/9/14 9:14:45
  回答楼主的问题:
  问题一:先不说这张图中的许多设计错误,单纯就这个图而言,如果这张图的方向就是真实的安装位置,那么轴向力的传递顺序就是轴用卡簧——油封——轴承——下端盖。
  问题二:油封起不到密封作用。
  这张图可能是在校学生的作品,有点工作经验的人是不会设计成这样的,下面我说说这张图的几个设计错误:
  一、大的轴向力仅用轴用卡簧来承担是不合理的,可设计为小圆螺母加止动片的结构。
  二、轴用卡簧不能压在油封上,只能压在轴承内圈上。
  三、上油封的安装位置不对,不能起到密封作用,上没油封应该装在上端盖的上端面,外圈紧密安装在上端盖,内圈来密封轴。
  四、下油封的安装方式也不对,也起不到密封作用,轴承内圈不能压在油封上。它的外圈应该紧密地安装在下端盖的下端面,内圈应该与轴套贴合,用于密封轴套。
  五、上端盖上安装的孔用卡簧和隔套就是多余的,在这个部位设计一个小台阶即可。
  再说说轴承的选择:深沟球轴承也可以承受一定的轴向力,而且还有一种推力深沟球轴承,它可以承受的轴向力更大一些。如果主轴转速较高且承受的轴向力较大,那么就可以在深沟球轴承的下部再安装一个推力球轴承。
雷电
21335
wushulin 版主
文章数:6011
年度积分:310
历史总积分:21335
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/9/15 21:30:47
这个图不完整,搞机械设计的不会设计成这个样子。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
62.4
