免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 为什么用开放请求信号 去关闭端口? 啥原理?
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:317 [上一页] [1] [下一页]
flyfox1047
文章数:242
年度积分:113
历史总积分:1423
发表于:2019/9/11 15:52:52
为什么用开放请求信号SD10681 去关闭端口?啥道理? 哪位大师给解释一下?
这个SD10681是目标机来请求本机开放的信号吗?
而开放请求信号SD10681为OFF时,又去开放端口。。。。真的搞不懂了
难道是SD10681 是OFF时请求开放,ON时关闭请求?
但是貌似又不是这么一回事:
[此贴子已经被作者于2019/9/11 16:19:36编辑过]
2273
sxjice545
文章数:502
年度积分:320
历史总积分:2273
发表于:2019/9/12 8:13:28
开放请求信号是目标发出的,本地只是接收,在开放结束信号的下降沿去通知关闭请求不合理吗?通知关闭后目标会关闭请求。
19526
guanyumou 版主
文章数:9129
年度积分:2363
历史总积分:19526
2017国庆活动(二)
发表于:2019/9/12 18:45:47
一、连接的打开:
SD10680.0和SD10681.0均为0的情况下方可进行连接的打开操作,通过M1000上升沿连接打开成功后,SD10680.0和SD10681.0均为1,此时不可重复操作连接的打开操作;
二、连接的关闭:
1、连接打开成功后,正常情况下SD10680.0和SD10681.0均为1,此时如果服务器端断开的话,SD10680.0会产生一个下降沿,客户端利用此下降沿去执行连接的关闭操作,而后SD10680.0和SD10681.0均会复位,为下一次连接的打开做好准备;
2、连接打开成功后,此时和服务器连接一切正常,那么SD10680.0势必为1,如果客户端此时要执行连接的关闭操作,则可利用M2000上升沿来执行连接的关闭,而后SD10680.0和SD10681.0均会复位,为下一次连接的打开做好准备。
能力有限,只能解释这样了!仅供参考!
楼主可以把这俩程序编写一下,然后PLC做客户端和一个以太网调试助手连接,操作一下!你就能更深刻理解这两个标志位的含义了!
+5
联系!腾讯扣扣149034219
1423
flyfox1047
文章数:242
年度积分:113
历史总积分:1423
发表于:2019/9/13 22:39:03
以下是引用guanyumou2019/9/12 18:45:47的发言:
一、连接的打开:
二、连接的关闭:
能力有限,只能解释这样了!仅供参考!
谢谢版主,三菱手册上关于这些特殊寄存器作用的解释太过简洁,是要做一些测试才能了解通透
19526
guanyumou 版主
文章数:9129
年度积分:2363
历史总积分:19526
2017国庆活动(二)
发表于:2019/9/14 11:34:54
以下是引用flyfox10472019/9/13 22:39:03的发言:
一、连接的打开:
二、连接的关闭:
能力有限,只能解释这样了!仅供参考!
客气!有问题再跟帖一起交流!
联系!腾讯扣扣149034219
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
