免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 富士伺服报HV一开机报hv,要断电再开电好几次才行
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:471 [上一页] [1] [2] [下一页]
人生如梦HD6S
文章数:60
年度积分:98
历史总积分:98
发表于:2019/9/10 17:07:07
各位师傅帮忙看一下这台富士伺服,员工早上一来开机就报hv,要断电再开电好几次才行,不知哪出了问题
[此贴子已经被jint于2019/9/11 10:26:55编辑过]
此帖发自论坛APP
qw945923000
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2019/9/10 17:43:06
HV好像没有这个报警,有HU报警,是过压意思。首先看看供电电压是不是高了,如果电压正常那估计就是驱动器有问题。
2518
gemwisdom
文章数:232
年度积分:149
历史总积分:2518
发表于:2019/9/10 19:45:10
7840换了看看吧
98
人生如梦HD6S
文章数:60
年度积分:98
历史总积分:98
发表于:2019/9/10 20:43:08
回复 #2楼 gemwisdom
7840不是检测三相电流的吗?
此帖发自论坛APP
98
人生如梦HD6S
文章数:60
年度积分:98
历史总积分:98
发表于:2019/9/10 20:44:11
回复 #1楼 qw945923000
电压正常,就是驱动器的问题。电压检测不知道是哪一块?
此帖发自论坛APP
1938
AlsacePMuhLG
文章数:558
年度积分:247
历史总积分:1938
发表于:2019/9/10 21:03:17
反复上电几次还能用,怎么听着像哪路电容问题!不一定就是电压检测输出那一路!
98
人生如梦HD6S
文章数:60
年度积分:98
历史总积分:98
发表于:2019/9/11 7:40:47
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
会不会是主滤波电容?伺服电压检测不知是哪个位置
此帖发自论坛APP
2518
gemwisdom
文章数:232
年度积分:149
历史总积分:2518
发表于:2019/9/11 7:49:40
以下是引用人生如梦HD6S2019/9/10 20:44:11的发言:
不要质疑啦,7840全部换掉吧,电路都不看吗,两个电流一个电压,这么老的机器,全部换掉比较保险,不然修好了,过压,再给你来个过载过流啥的,得不偿失。
1938
AlsacePMuhLG
文章数:558
年度积分:247
历史总积分:1938
发表于:2019/9/11 8:46:00
简单一点,主电容没鼓起来基本问题不大,变压器周边的小电容全换了再看,这个成本低,反复上电过程就是电容反复充电过程,反复几次正常了,确实很像电容问题!
98
人生如梦HD6S
文章数:60
年度积分:98
历史总积分:98
发表于:2019/9/11 8:48:59
回复 #8楼 AlsacePMuhLG
好的,我先换换小电容再说,这台伺服找了好几遍也找不到开关电源芯片,
此帖发自论坛APP
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
