免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 旋转平台上的电缆如何布置
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:824 [上一页] [1] [2] [下一页]
旋转平台上的电缆如何布置
优富和唯宗
文章数:30
年度积分:66
历史总积分:426
发表于:2019/9/10 16:18:50
旋转平台上有多个伺服电机,接近开关,传感器,远端有一个电器控制柜。 我一直想不明白转台上的这些电缆怎么引出来接到控制柜? 怎么破解缠绕? 平台上的线到控制柜有电源线,编码器线,通讯线,传感器线,这些电缆怎么布线不缠绕?
25883
YXBK 版主
文章数:12322
年度积分:426
历史总积分:25883
发表于:2019/9/10 16:39:25
伺服电机,接近开关,传感器这些东西都是不跟着旋转的吧,我看到的这些东西都在旋转台的外边,跟着旋转的是工件。
大家一起学习
4024
965528555
文章数:484
年度积分:158
历史总积分:4024
三菱电机活动(三)
发表于:2019/9/10 16:53:29
百度一下集电环,就能解决你的问题
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
5736
nbnbnb1979
文章数:1793
年度积分:495
历史总积分:5736
发表于:2019/9/10 17:41:10
你是旋转一定角度还是连续旋转,我这旋转一定角度的,都是把线集中成束后一起引出来。连续旋转的,没有见过。
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
2780
1530694073
文章数:845
年度积分:301
历史总积分:2780
发表于:2019/9/10 18:25:27
我们是旋转大转盘,线不在大转盘上,电机在下面合理布线固定不会缠绕
博百家之长,更上一层楼
2324
niandu
文章数:194
年度积分:80
历史总积分:2324
发表于:2019/9/10 18:51:47
驱动器什么的放转盘上
fireray
文章数:3025
年度积分:231
历史总积分:13547
发表于:2019/9/10 20:56:19
最好介绍一下机械结构及要加工的过程,因为我想不明白比如接近开关去感应谁,是不是可以换成光电?这样就能离开转盘。再比如一个转盘上装个电机,这个电机怎么转呢?
kdrjl 版主
文章数:23658
年度积分:330
历史总积分:47098
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/10 20:57:14
电气柜也上转台呢?电源线可以用滑环。信号线都不用引出,采用WiFi无线发送和接收
我是你的朋友
14541
goldage
文章数:8605
年度积分:472
历史总积分:14541
发表于:2019/9/10 21:26:21
只要你不是360度旋转的而是做往复旋转,线只要你预留足够的长度就可以,但是360旋转的话,设计上会考虑尽量减少需要供电的设备,一定要有电机的供电会考虑用电气旋转接头,至于题目中的伺服电机,设计绝不会考虑用信号线用集电环的方式,一定要用也会考虑在旋转平台上安装驱动器
925
2233296153
文章数:137
年度积分:261
历史总积分:925
发表于:2019/9/11 9:28:37
我做过绞车项目,买的电滑环,厂家都可以定制,随便你怎么转,订货得时候把用的电缆类型,电流,扭矩,旋转速度标识清楚让厂家给你推荐型号,具体的安装尺寸
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
171.6
