免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 正泰品牌断路器的型号系列之间有什么差异
发表新帖 回复该主题
回帖:21个,阅读:1008 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
正泰品牌断路器的型号系列之间有什么差异
李东泽 版主
文章数:6796
年度积分:756
历史总积分:13764
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/10 16:42:29
#10楼
以下是引用我要变强2019/9/10 16:37:47的发言:
对,其实这几个系列我都有都有用到,在设计过程中要确定好型号和尺寸。
有了型号就会尺寸了,官网上的产品样本都有尺寸,非常详细。
还有什么问题,随便提。
+5
45
我要变强
文章数:58
年度积分:45
历史总积分:45
发表于:2019/9/10 16:43:35
#11楼
回复 #8楼 李东泽
谢谢,李工的热心帮助。
45
我要变强
文章数:58
年度积分:45
历史总积分:45
发表于:2019/9/10 16:46:51
#12楼
回复 #10楼 李东泽
我就是在选用型号这个地方卡住了,不知哪些型号该适用什么范围。之前也没有啥经验,所以来论坛求你们指点一下,给个思路。表情
13764
李东泽 版主
文章数:6796
年度积分:756
历史总积分:13764
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/10 16:49:37
#13楼
以下是引用我要变强2019/9/10 16:46:51的发言:
没问题,我最近也是开始选择国产断路器了,研究一些心得,有什么问题我们随时交流
正泰系列,需要资料给你资料,需要网站,给你链接。
还有什么问题,论坛发帖,或者在此贴下面回复。
[此贴子已经被作者于2019/9/10 16:51:08编辑过]
45
我要变强
文章数:58
年度积分:45
历史总积分:45
发表于:2019/9/10 16:54:21
#14楼
回复 #13楼 李东泽
哈哈,那再好不过了。我现在能在官网上查到比较全面的资料,待日后积累更多的选用经验,总结交流下心得还是有必要的,嘻嘻!表情
13764
李东泽 版主
文章数:6796
年度积分:756
历史总积分:13764
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/10 16:59:47
#15楼
以下是引用我要变强2019/9/10 16:54:21的发言:
一定要熟读产品样本这一段话,正泰每个型号上都有。
倒是不怕别人质疑我们选型。
+5
45
我要变强
文章数:58
年度积分:45
历史总积分:45
发表于:2019/9/10 17:03:53
#16楼
回复 #15楼 李东泽
好的
4165
想想看
文章数:1313
年度积分:104
历史总积分:4165
发表于:2019/9/10 20:21:30
#17楼
DZ系列是全国统一设计的,常用的DZ47小型断路器,最大额定电流63A,后有扩展到125A,但体积大了不少。根据瞬时动作电流的倍数分A、B、C、D四型,根据极数分1、2、3、4极、四种,这种断路器分断能力较低只有6kA,因此只能用在线路末端,一般不可用作配电。其最大优点体积小可导轨安装。DZ108最大电流也是63A,是电动机保护用断路器,主要用作保护电动机,可根据电机额定电流调节过载动作电流,还自带辅助触头,也可异轨安装。DZ20是配电用断路器,基本巳淘汰。正泰的产品用N开头德力西用CD,这只是说明厂家,型号是后面的字母。目前用的较多的是M1系到断路器,主要用于配电。M1最早由常熟开关厂开发,主要特点分断能力高,63A壳架就达50kA,比DZ47增加近10倍。
[此贴子已经被作者于2019/9/11 18:00:01编辑过]
14949
goldage
文章数:8883
年度积分:880
历史总积分:14949
发表于:2019/9/10 21:37:43
#18楼
选型最好就是找代理商那边那个选型手册,上面的数据很清楚,当然你也可以用选型软件
9646
超级大手 版主
文章数:2925
年度积分:1028
历史总积分:9646
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/11 6:21:45
#19楼
参照正泰编号 DZ10  DZ20 NM1 NXB 体现出的就是产品根据负载类型不断更新换代体积不断小型化也就是正泰宣传所谓的绿色环保电气,其性能分断能力基本差不多,相对来说二代的DZ20系列个人感觉还是不错的。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
202.8
