免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 汇川MD380T变频器继电器不吸合求助
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:420 [上一页] [1] [下一页]
汇川MD380T变频器继电器不吸合求助
1803381724
文章数:37
历史总积分:920
发表于:2019/9/10 14:25:50
汇川变频器启动报ER09是欠压。检测主电路都正常。发现主继电器不吸合。查了线圈电路正常光耦的输出短接继电器吸合。再往前就到主控板了。不明白了。我刚学电路不太明白。哪位师傅给详细的讲一下继电器电路的工作顺序。是上电以后CPU检测到有电了就给光耦启动型号吗。还是怎么样的。先谢谢了
8456
zzm7959
文章数:2572
年度积分:386
历史总积分:8456
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/10 15:37:00
多大功率的?汇川的有一个单独变接触器供电的电源板!看电源板有没有输出24电压?没有24V就是为接触器供电的小电源板坏了。要是有24V电压,接触器坏了。我遇上一个接触器匝间短路的现象。也遇到过接触器机械故障导致不能用。至于电源板,我没修过,单独购买换过。我一般不修板,离开机子也不好实验。
 往前理,那么如果接触器和接触器供电电源都正常,那故障也能设计到驱动板和主板CPU..
1938
AlsacePMuhLG
文章数:558
年度积分:247
历史总积分:1938
发表于:2019/9/10 16:16:58
显示母线电压多少?顺序,基本国产的就是主板检测到电压等级够了就吸送出吸合信号!
6354
gku0223KKXxJ
文章数:1994
年度积分:96
历史总积分:6354
发表于:2019/9/10 19:23:48
那就是主控板没有送出继电器吸和信号,这种情况一般先检查电压检测电路 接触器24V反馈回路 CPU复位电路。既然光耦输出侧短接接触其吸合,那说明光耦以上电路有问题或CPU没有发出继电器吸合信号,重点向前顺藤摸瓜查找,比如光耦是否损坏,前级电路是否有断线 CPU是否由低电平信号输出。。。
11276
465010287 版主
文章数:5998
年度积分:485
历史总积分:11276
发表于:2019/9/10 23:51:01
更换一个看行不行妮。。。
920
1803381724
文章数:37
历史总积分:920
发表于:2019/9/11 8:02:22
谢谢各位师傅的帮助。变频器是7.5KW的。我想知道CPU是根据什么给出的吸合信号。是上电以后电源有一个5V电压输出正常了。CPU检测到5V电压以后给出继电器吸合信号的吗。要是这样的话。是不是5V电压没有或者是CPU没有检测到5V电压就没给吸合信号
2487
zzyog
文章数:500
年度积分:82
历史总积分:2487
发表于:2019/9/11 8:39:42
母线电压检测可能有问题
1938
AlsacePMuhLG
文章数:558
年度积分:247
历史总积分:1938
发表于:2019/9/11 8:40:20
回复 #5楼 1803381724
说了半天白说了,主板供电正常工作,软件根据设定的条件自检(各厂家设计理念不一样,检测内容不一样),但是,母线电压检测必然是继电器吸合的条件,电压检测高于软件的欠压电,主板才会发出吸合信号!说实话,国产机的主板不大容易坏,比部分进口品牌强,像ABB 510 550 功率小一点的,IGBT一炸,主板基本就废了!你这个多半就是母线检测电压不对,你查看参数看一下不就知道了!
4083
799676754
文章数:1412
年度积分:192
历史总积分:4083
发表于:2019/9/11 9:21:42
    一般母线电压达到420V左右,控制板便会发出继电器吸合的信号。
雷电
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
