免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 低温瓶装奶表面的冷凝水
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:203 [上一页] [1] [下一页]
低温瓶装奶表面的冷凝水
南洛新乐恒
文章数:105
年度积分:86
历史总积分:1004
发表于:2019/9/10 12:36:05
昨天发了一贴,没有描述清楚。特再发一贴
低温瓶装奶与瓶装饮料生产中,瓶子表面的温度在7到10度,
一般车间空气温度在20到30度,如此巨大的温差,造成了瓶子
表面有冷凝水,即你摸上去会感觉到很潮湿的感觉。
生产工艺是灌装机灌奶,然后经过10来米长的输送线到达
贴标机,贴标机贴标签,然后输送到下一道工艺。
现在的问题是瓶子外表面有冷凝水,导致贴标签效果很差。
所以必须要除掉这个冷凝水。
另外我们做了实验,你用干布或空气吹掉表面的冷凝水,然后不到1秒,
又会产生冷凝水。所以用空气吹的方案是失败的;
有朋友说换工艺,先贴标后罐装,那是不可能的。 蒙牛,伊利这样的巨头企业
厂房产线规划布置不是我们能决定的。
所以问题还是要回到如何解决冷凝水上来。
怎么解决奶瓶表面冷凝水对贴标的影响? 如何保证贴标签的时候,瓶子表面干燥,没有冷凝水?
我是一匹来自北方的狼
5433
蜀中之首
文章数:3691
年度积分:700
历史总积分:5433
发表于:2019/9/10 12:56:29
有没有考虑用冷热混合气一路吹到贴标机----雨天汽车请除玻璃霜
参观蒙牛,伊利怎样作的
13778
李东泽 版主
文章数:6797
年度积分:770
历史总积分:13778
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/10 12:57:40
蒙牛伊利一般都是利乐或者康美的灌装机,至于说改造生产线,想都不要想,那是不可能的。
建议楼主还是选择热烘箱,让瓶子在贴标之前,过一段烘箱,烘箱温度提高30°,这样比较好。乳品行业对卫生要求很高的。
不建议用布擦拭。
11814
卢学斌
文章数:5038
年度积分:256
历史总积分:11814
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/10 15:45:27
回复 #2楼 李东泽
人家是低温生产线,你把灌装后的产品加温烘干到30度,工艺肯定不行啊。
13778
李东泽 版主
文章数:6797
年度积分:770
历史总积分:13778
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/10 15:47:57
以下是引用卢学斌2019/9/10 15:45:27的发言:
注意楼主自己说过;
一般车间空气温度在20到30度
我只是让烘箱保证在室内常温状态下。
怎么会影响到产品。
3536
MIC小赖
文章数:1369
年度积分:320
历史总积分:3536
发表于:2019/9/10 16:38:27
如果后续码垛入库时恒温23°那从贴标签就要开始暖瓶,如果仓库本身就是5°的,那这灌装车间就怪了。。。。一般来说,碳酸饮料灌装完要暖瓶,常规饮料出来后要冷瓶。。。最喜欢在百事厂暖瓶机前直接拿了喝。。。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
436.8
