免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
英威腾变频器体验
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 英威腾变频器体验 → 浏览主题: 请教一个变频器直接PID恒压供水的问题。
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:989 [上一页] [1] [下一页]
看着小
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/9/9 22:16:07
PID给定值,4-20ma输入,假设对应是0--10MPa的压力范围,我需要稳定在7MPa,那我给定值就是70还是7还是有比例什么的。。。就是不知道内部的换算是什么的。假设我是范围0-1MPa,我需要稳定在0.7MPa,那岂不是还给个0.7的设定值吗,这样PLC的通讯是写不过来的,还是也是设定70。
看着小
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/9/9 22:17:48
就是那个反馈值 我知道是选择通道AI2可以,目标值和给定值做比较也清楚,就是不知道这个目标值的设定,到底是设定实际的还是百分比什么的。
27286
YXBK 版主
文章数:12977
年度积分:1829
历史总积分:27286
发表于:2019/9/10 8:14:22
你的PID给定值是4-20ma输入的,那就不用设定了,是由4-20MA来控制的。如果P09.00设为0就需要在P09.01里面设定了,这个值是按反馈量的百分比设定的。
是设定70
大家一起学习
2428
机栝
文章数:484
年度积分:551
历史总积分:2428
发表于:2019/9/10 8:49:51
国产大多数变频器的给定值是百分比,如果是0-20Mpa,设定值35就可以到7Mpa,也有带设定增益功能的变频器,把增益设定成你需被控制量的量程,那么你想给定多少就直接给多少就可以了。
知行合一。
5877
蜀中之首
文章数:3955
年度积分:1144
历史总积分:5877
发表于:2019/9/10 13:14:59
楼主提到PLC,想必是PLC给定目标值
4-20mA 0-10MPa 这是第一次提出的传感器参数
4-20mA  0-1MPa 这是第二次提出的参数,请问换传感器了?
如果换了,简单
如果没换,就请做换算
8549
蛇会大学
文章数:3569
年度积分:509
历史总积分:8549
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/10 23:33:43
给定值在变频器里是个百份比,算个百份比出来就行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
18426
gk_0 版主
文章数:7176
年度积分:953
历史总积分:18426
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/9/11 8:20:42
通讯控制变频器PID的话,建议楼主把目标值改为面板设定,对应参数为百分比形式
用通讯指令写这个参数即可,通讯一般没有小数点,都放大100倍的说
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
看着小
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/9/11 21:36:03
回复 #2楼 YXBK
谢谢大家  好像懂了的  现在直接弄传感器和变频 或者PLC控制变频写频率  好像都理清楚了   谢谢大家。。谢谢谢谢
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
