免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 无所不谈 → 浏览主题: 这题出得有问题,我觉得答案又不对
发表新帖 回复该主题
回帖:23个,阅读:543 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这题出得有问题,我觉得答案又不对
20150101
文章数:1906
年度积分:1146
历史总积分:6674
发表于:2019/9/9 18:07:48
标准答案是A,R999常开触点为1难道线圈不为1?
9035
六脉加易筋经
文章数:2253
年度积分:631
历史总积分:9035
发表于:2019/9/9 18:47:03
后面不是还串了个R999常闭,不管哪个为1,总有另一个为0,输出当然是0
32917
tigermu 版主
文章数:13888
年度积分:1242
历史总积分:32917
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/9/9 19:49:52
对啊,结果肯定是0啊。
清泉石上,明月松间。
6674
20150101
文章数:1906
年度积分:1146
历史总积分:6674
发表于:2019/9/9 19:54:59
以下是引用六脉加易筋经2019/9/9 18:47:03的发言:
如果其他开关点,输出是0,问题是他输出线圈和开关是同一个点, 难道不同时为1? 好像图片还是能看清楚吧?
[此贴子已经被作者于2019/9/9 20:18:10编辑过]
9035
六脉加易筋经
文章数:2253
年度积分:631
历史总积分:9035
发表于:2019/9/9 20:01:06
回复 #3楼 20150101
串联电路是与的关系,只要电路中有一处不为1,你就没输出了。你随便用个仿真软件,做个试验看看。这句程序的逻辑关系你没看懂。输出是由R999与R999的非这2个值相与的值决定。R999为0,R999非就为1,0与1相与,结果为0,输出为0.R999为1,R999非就为0,1与0相与,结果还是0.
[此贴子已经被作者于2019/9/9 20:05:15编辑过]
6674
20150101
文章数:1906
年度积分:1146
历史总积分:6674
发表于:2019/9/9 20:13:16
都是论坛大师级人物,简单一行竟然也会产生争议让我很意外, 我也不多说了, 上传我模拟演示的结果
[此贴子已经被作者于2019/9/9 20:14:15编辑过]
6674
20150101
文章数:1906
年度积分:1146
历史总积分:6674
发表于:2019/9/9 20:24:14
以下是引用六脉加易筋经2019/9/9 20:01:06的发言:
你确定你看懂了? 为什么都是R999.0?  为什么输入不是其他的?  不管你怎么让R999.0为1, 只要R999.0为1, 他输出的线圈也应该是1,否则逻辑就乱了, 如果R999.0的输出线圈是0,那么它的触点也是0, 哪种PLC不是这样的逻辑还是你那样的逻辑?  如果是只有单独这条指令, 你就是拿实际PLC来试,也置不了1,问题是他试题的条件告诉你是1,至于怎么置1的,不是这个试题要考虑的事。
6302
蜀中之首
文章数:4256
年度积分:1569
历史总积分:6302
发表于:2019/9/9 21:13:12
首先这用的谁家PLC不清楚,也可能与其他家不一样。
再一个此题目出的是没过脑子。
孤零零的这一个电路,问R999.0状态为“1”?
你既然要它为“1”得立得住呀,瞬间就软塔拉有意思吗表情
下面用欧姆龙的模拟一下,你们都能看的懂。
在其前置“1”
在其后置“1”
强制为“1”,因为人为干预可以pass
所以没有标准答案。A B 都对,就看老师的喜好。表情
楼主的模拟没出来,不会是x000,y000都强制为on吧?
6674
20150101
文章数:1906
年度积分:1146
历史总积分:6674
发表于:2019/9/9 21:22:59
以下是引用蜀中之首2019/9/9 21:13:12的发言:
再一个此题目出的是没过脑子。
在其前置“1”
在其后置“1”
强制为“1”,因为人为干预可以pass
模拟出来了,下面那种情况输出是OFF的,被字给挡住了
24075
wenquan753
文章数:15054
年度积分:959
历史总积分:24075
发表于:2019/9/9 21:35:39
这个题目不在于选AB吧
应该是通过选择AB来看答题人的分析习惯或者细心程度等问题!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
1263.6
