免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 有块电源板 风扇24v供电 不接风扇24v正常 接上风扇只有4v
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:1073 [上一页] [1] [2] [下一页]
15535554316
文章数:14
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2019/9/8 10:19:55
求助    周围电容也换了  有两个三脚管子  一个是4p  一个是7p  是稳压管么  ??
此帖发自论坛APP
2307
AlsacePMuhLG
文章数:633
年度积分:616
历史总积分:2307
发表于:2019/9/8 10:29:48
插上主板,改成上电启动风扇,再看看?确定元件没问题的话
62
15535554316
文章数:14
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2019/9/8 11:26:06
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
启动有输出风扇也不转
此帖发自论坛APP
2307
AlsacePMuhLG
文章数:633
年度积分:616
历史总积分:2307
发表于:2019/9/8 11:32:03
那你插上风扇启动只有4V?那开关电源去找问题
5034
711022027
文章数:472
年度积分:523
历史总积分:5034
发表于:2019/9/8 12:01:27
风扇坏了也会造成这样的现象,你先用外部直流电源给风扇供电试试,风扇会不会转,顺便量一下风扇工作电流,确定风扇是好的。
8763
zzm7959
文章数:2649
年度积分:693
历史总积分:8763
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/9 8:42:34
我曾经修过普传机,小功率的。轴流风机是24V直流供电!如果轴流风机出现问题,上电时变频器是黑屏的。开关电源不起振!这时拔下轴流风机,变频器工作正常!这种轴流风机内部是有电子元件的,有可能电子元件出现问题。所以,遇到黑屏,首先拔下轴流风机,看是否变频器工作正常?其它机子我就不知道了。
6373
gku0223KKXxJ
文章数:1999
年度积分:115
历史总积分:6373
发表于:2019/9/14 18:24:27
你可以搞一个好的风扇接上试试,看电压是否下降,若不下降说明原风扇坏掉了,若电压下降说明风扇供电电路有问题,其带载能力下降,其电路肯定有短路的地方,仔细检查应该能找到。
405
wxj98738
文章数:7
年度积分:98
历史总积分:405
发表于:2019/9/17 10:31:44
应该是风扇有问题了
15606
xq09181 版主
文章数:3016
年度积分:366
历史总积分:15606
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/23 8:55:40
将控制电路短接,风扇若能正常运行,查控制电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/9/25 16:31:11
外接电源看风扇压降,还是这么大就是风扇坏
此帖发自论坛APP
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
171.6
