免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 我还是异想天开。
发表新帖 回复该主题
回帖:35个,阅读:1274 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
我还是异想天开。
超级大手 版主
文章数:3348
年度积分:2009
历史总积分:10627
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/6 16:37:14
我还想研究研究风力发电。想用斯巴鲁车上的发电机配上扇叶。他的技术数据谁知道,看不懂。这是日本原装,感觉效率要好一些
[此贴子已经被作者于2019/9/6 16:46:35编辑过]
此帖发自论坛APP
7831
莫头脑
文章数:577
年度积分:840
历史总积分:7831
发表于:2019/9/6 17:49:01
这个看上去像40年前那个拖拉机发电机我到是绕过好多线圈里面还有6个二极管……
10627
超级大手 版主
文章数:3348
年度积分:2009
历史总积分:10627
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/6 18:15:07
以下是引用莫头脑2019/9/6 17:49:01的发言:
这是个日本原装斯巴鲁上的发电机。
莫头脑
文章数:577
年度积分:840
历史总积分:7831
发表于:2019/9/6 18:19:02
回复 #2楼 超级大手
它出交流还是直流几伏你应该知道吧…日本的怎么了
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/6 19:25:59
小车的发电机一般都是靠激磁线圈产生磁场,效率偏低,建议你用永磁发电机
6577
蜀中之首
文章数:4444
年度积分:1844
历史总积分:6577
发表于:2019/9/6 20:36:51
电瓶也是12v,发电机整流稳压后14v左右,估计不是问这个,因为不用考虑,直接联电瓶就是了
机械测量一下
碳刷是个问题,当年就是找不到碳刷,当废品扔了
10627
超级大手 版主
文章数:3348
年度积分:2009
历史总积分:10627
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/6 20:42:13
以下是引用蜀中之首2019/9/6 20:36:51的发言:
机械测量一下
是的,这是我修斯巴鲁车时向修理部要的,说是碳刷不行了,其实我想知道它的转速,我还没拆开看。估计有十斤重,明天拆,,,,,
[此贴子已经被作者于2019/9/6 20:44:48编辑过]
goldage
文章数:9461
年度积分:1833
历史总积分:15902
发表于:2019/9/6 21:53:15
内置调节器,输出大概13----14V,如果只是碳刷问题就好办,但是基本上换出来的都是铜头的问题,基本上发动机在1000转都可以有稳定的输出
6577
蜀中之首
文章数:4444
年度积分:1844
历史总积分:6577
发表于:2019/9/6 21:55:08
很简单,找个测速表,怠速测其低速要求,再轰油门到5000转,测其高速
14679
jinqiaoma
文章数:4675
年度积分:1348
历史总积分:14679
发表于:2019/9/7 7:19:54
扇叶直径和角度不容易计算。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
