免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: Ethernet和Profinet能在一个网络里共存么?
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:1590 [上一页] [1] [2] [下一页]
ddt250
文章数:490
年度积分:149
历史总积分:1788
发表于:2019/9/6 8:21:54
公司要做一台设备参展,要求往“高大上”搞。我的初步设想是全部用网线通讯。
计划平台配置如下:
西门子S7-1200 CPU1214C +西门子G120变频器(CU240E-2 PN 控制器 + IOP面板)+精简15"触屏
它们都支持Profinet通讯。我想的是CPU连网线到变频器,变频器上两个网口,另一个口接到触屏。
这是第一个问题,这样连线Profinet网络是否算硬件基础搭建成功了?
另外就是,设备需要温控。我准备用台达的DTME08多路温度控制模块,这个模块支持Ethernet和RS485,通过Modbus TCP或者RTU通讯。
这样组网设备的网口不够用。加一块西门子的CSM1277以太网交换机,这个交换机有4个网口,正好把所有的设备都接到交换机上。
第二个问题就是,Ethernet和Profinet据我了解好像是两种协议(?),那这两种协议(?)能在一个网络上共存么?会互相冲突么?需不需要像Modbus协议那样相互轮询?即Ethernet通讯时,Profinet需要暂停通讯,反之也如此?
Profinet是头一回用,以前用Modbus TCP也没关心过网络的问题,或许是我太纠结了?
请各位大神不吝赐教!
[此贴子已经被作者于2019/9/6 8:22:16编辑过]
3019
121111115
文章数:1192
年度积分:74
历史总积分:3019
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/6 8:45:38
可以共存,如果感觉不好搞,西门子的都走profinet,台达那破表走RTU也成,就是给1200加个485信号板就行,300多块钱的事。
物理层和协议层你得搞清楚,物理层一样就可以共存,profinet和modbus tcp都是以太网为物理层,不一样的地方是协议层,所以是可以共存的。
就好比RS485物理层的协议可以走nodbus也可以走其他基于RS485的其他任何自由协议,放232的上去就不行。
1788
ddt250
文章数:490
年度积分:149
历史总积分:1788
发表于:2019/9/6 9:09:20
回复 #1楼 121111115
老大,问个我最纠结的问题。网线上同时存在Ethernet和Profinet的发报内容会冲突么?它们能自己纠错么?
10558
yanli7234 版主
文章数:3037
年度积分:125
历史总积分:10558
发表于:2019/9/6 9:09:32
以太网上别说两种不同的协议,就是20种都没问题。只要:Mac地址不冲突(不能有两个或更多一样的地址)、IP地址不冲突就可以了。你的Profinet用的肯定不是IRT模式,这个就跟普通的以太网通信协议一样了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
3019
121111115
文章数:1192
年度积分:74
历史总积分:3019
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/6 13:33:05
以下是引用ddt2502019/9/6 9:09:20的发言:
不会冲突,第一,两种协议波特率不一样,其中一方可能无法接收到另一方的报文,就像收音机不串台一样。第二,即使波特率一样,两种协议发出的报文都可以被收到,但是接收方会做出判断那些是给自己的,那些是别人的报文,是自己的就解析处理,不是自己的的就忽略。报文就更不可能冲突了,任何通讯都会检测总线是否处于空闲状态,箬空闲才会把数据放上去, 繁忙则等待,所以报文不会重叠就不会乱,其他的都是解析的事,除非有强电磁干扰,让线路上的数据信号发生变化,会导致解析不出来,当然这属于干扰。
10558
yanli7234 版主
文章数:3037
年度积分:125
历史总积分:10558
发表于:2019/9/6 14:42:40
以下是引用1211111152019/9/6 13:33:05的发言:
你确定你说的是以太网?
以太网根本不是这种机制。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
3019
121111115
文章数:1192
年度积分:74
历史总积分:3019
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/6 16:16:53
以下是引用yanli72342019/9/6 14:42:40的发言:
你确定你说的是以太网?
以太网根本不是这种机制。
那你给科普下以太网是哪种机制。难道和CAN一样走流控制?以太网出现的那个年代还没有流控制这种机制吧,所以除了CAN和ethercat这种流控制机制外其他都是校验(数据流控制是主机发送一串配置数据流,对所有网内的设备进行配置,之后主机按照自己的流往外给数据,对应设备就可以收到控制指令,并返回值在原数据位置,之后这个返回值会流到主机作为反馈,这个不需要校验和解析),TCP/IP也是有报文的,有包头包尾,超时时间等。
10558
yanli7234 版主
文章数:3037
年度积分:125
历史总积分:10558
发表于:2019/9/7 10:41:40
回复 #6楼 121111115
这个说来话长了,以太网、can、485都是串行通信,只有485要求同一时刻只有一个主设备(主站),以太网实际上是没有主站的,CAN也差不多,这俩都带有硬件冲突检测,485没有。这就意味着485可能是响应时间最长的,因为485不管是单主站、多主站,实际上都是轮询,子站要得到当时的主站呼叫才能发言,而以太网和CAN所有的站都是判断总线空闲后就能发言了。举个例子:炼铁厂热风炉的冷风阀(啥子阀都行),液压控制的,电磁阀在液压站里面,而阀门的开关到位信号在热风炉上面(接近开关)。如果是485的远程IO模块,在轮询到液压站相应的DO模块时,发出开阀信号(假设冷风阀是关闭的),轮询到冷风阀开关到位的DI模块时,才能知道是否开到位,如果开到位,再次轮询到上面的DO模块才能撤掉开阀信号;而以太网或者CAN在发出开阀信号后,如果开到位,对应的DI模块主动的向主站发出开到位信号,这个延时很可能比485短。
但是,以太网、CAN是有可能产生冲突的,比如其他的DI模块凑巧也同时向主站发送信号。而485绝对没有这种可能。所以,西门子的DP号称实时性比以太网好,因为最大延时是有保证的,而以太网赶上倒霉,延时可能比485长的多(比如多次的冲突)。CAN和以太网在产生冲突的时候处理机制不同,以太网是所有节点完全平等,而CAN是分优先级的,所以CAN当时号称实时性最好。运动控制(伺服电机)对于实时性的要求远超过程控制,很多的伺服驱动器就是用的CAN总线而不是485或者以太网,应该就是这个原因。
以太网的带宽(通讯速度)最大,但实时性一直饱受诟病,于是后来就出来了一个EtherCat,这东东充分发挥了以太网速度快的优势,同时又保证了实时性;西门庆家也不甘落后,推出了Profinet,里面的IRT模式,实时性仅次于EtherCat,现在的运动控制基本上就是这俩占了大半天下了。但这俩其实都不是标准的以太网了,只是用了以太网的接口(RJ45)和网线,内部机制是不一样的。但Profinet如果不用IRT模式,还是可以使用普通的网络设备的,兼容性还行。
至于那个收音机的比喻,对于以太网来说,一个串行总线,同一时刻只能有一个发言的,完全不合适。广播电台同一时刻有很多都在发言,这个肯定不是串行的了。以太网要弄清楚,还得从编码说起,本胖早就忘得差不多了。但可以提出一个启发性的问题:
为啥以太网的速度那么快呢?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1355
1075821854
文章数:53
历史总积分:1355
发表于:2019/9/9 15:07:30
表情高手
3019
121111115
文章数:1192
年度积分:74
历史总积分:3019
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/9 17:34:00
以下是引用yanli72342019/9/7 10:41:40的发言:
为啥以太网的速度那么快呢?
以太网一般都是CS架构,不存在冲突,比如一个公司有个老板,下面几个高管,下面几个小高管,最下面才是员工,员工就是纯client,其他既是client,也是server,老板是纯server。
你所说的冲突就好比1000000个员工同时给老板汇报工作一样,实际上老板只管那几个高管,高管只管那几个小高管,老板甚至都没见过员工长啥样,可能连小高管都不认识。
那么一个管理者管3-5个人还管不住也没法干(这要冲突或者超时太长还怎么玩?每个人有iP地址,有他的任务和工种,躺着管他,冲突来自那里?管理者无能的情况除外),管3-5百人可能就会造成放羊的情况(超时比485还牛逼,服务器崩溃,服务器响应过慢你得等会儿)
每个人的处理能力是有限的,服务器也一样,你所说的超时比485还牛逼,那么设计这系统的人是不是有点问题了。
春晚抢过红包吗?是不是老转圈不出红包?这就是那么点服务器让14亿人连接的情况,目前为止没有支持得了春晚抢红包的服务器。有时候慢不是冲突,是处理不过来。
我说的收音机不穿台是由于传输频率不一样,波特率不一样就是传输速率不一样,高铁和绿皮车见过吧。同一条路上调度没问题就没问题呀。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
