免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达PLC → 浏览主题: 台达06XA模块修改参数后,断电重新上电后,所有的参数都初始化了,是什么情况
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:477 [上一页] [1] [2] [下一页]
562664253
文章数:41
历史总积分:403
品牌积分(台达):35
发表于:2019/9/4 7:19:21
各位走过路过的大神们,台达06XA模块修改参数后,断电重新上电后,所有的参数都初始化了,是什么情况 ,烦请告知,模块读取模拟量正常,没断电修改参数后,监控各修改参数已修改,可是断电后,再上电就初始化了,所有参数都恢复出厂值了
403
562664253
文章数:41
历史总积分:403
品牌积分(台达):35
发表于:2019/9/9 18:17:57
这么多人都没有遇到过这种情况吗,更让我想不通的是,我又买了一个模块, 同样是这个情况,哎,真不知是那里有问题
14041
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1033
历史总积分:14041
品牌积分(台达):73
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/9 19:55:20
楼主没有设置上吧?所以不存在什么上电自动恢复
403
562664253
文章数:41
历史总积分:403
品牌积分(台达):35
发表于:2019/9/9 21:43:14
回复 #2楼 李东泽
李东泽 版主:
   您好!请您指教一下,台达的扩展模块要怎样才能修改参数,修改参数的程序我用的向导,不知道还要不要设置什么特别的参数,我在这个问题上已经困惑很久了,始终都没有解决,哎!好苦恼
14041
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1033
历史总积分:14041
品牌积分(台达):73
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/10 15:32:35
以下是引用5626642532019/9/9 21:43:14的发言:
李东泽 版主:
楼主是在这里设置的参数吗?
403
562664253
文章数:41
历史总积分:403
品牌积分(台达):35
发表于:2019/9/10 18:29:33
回复 #4楼 李东泽
李东泽 版主:
   您好!这个向导我也设置过,设置后会自动生成程序,和自己写的程序是一样的呀。我修改过输入采样平均值和通信站地址31号这些参数,可是改不成功呀,台达售后说他们测试是可以修改的,用他们自己的主机和模块测试的,也没有给我指引到底那里出现的问题
14041
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1033
历史总积分:14041
品牌积分(台达):73
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/11 13:58:13
以下是引用5626642532019/9/10 18:29:33的发言:
李东泽 版主:
怎么会修改不成功呢,这些修改后,都是以梯形图形式的出现的,
楼主你是怎么修改的。
129
李根
文章数:30
年度积分:129
历史总积分:129
品牌积分(台达):3
发表于:2019/9/11 14:34:57
挂在PLC上的,需要在程序里写上,只有通过通讯修改了才能保持的
403
562664253
文章数:41
历史总积分:403
品牌积分(台达):35
发表于:2019/9/12 0:23:07
回复 #6楼 李东泽
李东泽 版主:
   您好!我之前是这样修改的,现在由于地址是零了,无法与模块通信了,通信不了了,可能是我在无数次接线中把模块通口损坏了吧!就没有截图了。
403
562664253
文章数:41
历史总积分:403
品牌积分(台达):35
发表于:2019/9/12 0:33:57
回复 #7楼 李根
李根老师:
  您好!谢谢您的指点,我之前也用过485修改,不知道是不是在我模块损坏了以后这样测试修改的,现在我与模块通信,现在是无法通信了,目前读取通信地址为0,我地址写成0也无法通信,没有办法测试了,过两天我看是在买一个来测试还是拿这个去修一下在来测试,谢谢您,让我有了方向去修改了,我这个说明书没有您那个详细,没有写得要485才可以写入修改
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
