免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 欧陆690的变频器不带电机有输出,带了电机输出没了。有人遇见过么
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:372 [上一页] [1] [下一页]
1451001377
文章数:48
年度积分:93
历史总积分:1083
发表于:2019/9/3 9:00:46
两台欧陆690的变频器,维修后改成V/F模式,一台能正常带电机运行,一台不带电机运行能量到输出,带了电机电机不转,量输出也没有了。母线也没有被拉低,也不报警。脱开电机量就有输出,整不明白了,是还有什么参数要改还是变频器还有问题呢?
有没有哪位师傅了解的,指点一下~!
8456
zzm7959
文章数:2572
年度积分:386
历史总积分:8456
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/3 9:26:28
没修过该机,但是这种情况首先,观察面板显示什么?是出现保护符号还是显示频率?还是频率没有显示,如果显示报警符号,是过流还是过压?根据情况处理,或者你带相邻的正常工作的电机试试。电机有没有异常?首先第一时间看变频器的反应。检查电机的机械负载有没有过重?电机的从变频器到负载之间电缆是否有问题等等。你反应描述时要说明白一些。
1083
1451001377
文章数:48
年度积分:93
历史总积分:1083
发表于:2019/9/3 10:03:42
以下是引用zzm79592019/9/3 9:26:28的发言:
运行显示状态不变,带电机时运行量输出没有交流电,也没有任何报警!带7.5kw的电机不行,带3kw的电机也不行,脱开电机运行又偏偏能量到交流电!
8456
zzm7959
文章数:2572
年度积分:386
历史总积分:8456
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/3 11:31:47
回复 #2楼 1451001377
恢复一下出厂值试试,恢复出厂怎么也应该能工作了。再不工作那故障就复杂了。应该在电源驱动板上,或者联系一下厂家。也希望坛友们进来探讨。
541
29615372
文章数:7
年度积分:53
历史总积分:541
发表于:2019/9/10 17:07:20
输出多少呢?
此帖发自论坛APP
1083
1451001377
文章数:48
年度积分:93
历史总积分:1083
发表于:2019/9/12 9:26:17
结贴,参数问题,初始化参数带电机一切正常
13797
cgmguangming
文章数:3199
年度积分:452
历史总积分:13797
西门子接触器(三)
发表于:2019/9/12 11:16:07
可不可以把另一台正常的程序下载到这台,看下运行情况。遇到过一台22千瓦的690,vf模式显示按给定运行,就是电机无反应,直接换了变频器。
此帖发自论坛APP
1083
1451001377
文章数:48
年度积分:93
历史总积分:1083
发表于:2019/9/16 8:34:52
回复 #6楼 cgmguangming
头一次弄这个的程序不太会弄,好在现场电工比较懂调试,所以直接恢复出厂设置就行,也就没在继续琢磨这个
13797
cgmguangming
文章数:3199
年度积分:452
历史总积分:13797
西门子接触器(三)
发表于:2019/9/17 21:44:43
这个程序用dselite软件。
此帖发自论坛APP
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
