免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
菲力尔FLIR论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 FLIR红外热像论坛 → 浏览主题: 热像仪测温越高越好?别让错误思维禁锢了你......
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:825 [上一页] [1] [下一页]
菲力尔 版主
文章数:580
年度积分:364
历史总积分:3073
品牌积分(FLIR):351
发表于:2019/8/29 13:49:19
  红外热像仪测温范围
  选择合适的热像仪型号通常是一个错综复杂的参数对比过程,如图像分辨率、热像仪灵敏度和温度范围等。其中,温度范围就是一个很重要的指标,对象温度范围表明热像仪能够测量的最小温度和最大温度。在选择红外热像仪,要确保热像仪即能适应各种温度环境,又能保证测温准确。
  测温最大值越高越好?
  我们都知道,消防员在执行任务期间有时必须面临极端温度。幸运的是,他们可以依靠红外热像仪快速地发现受害者或找到逃离建筑物的最佳出路。在选择设备时,有人会建议消防员选择能够在第三增益模式下显示高达+1,100°C的极高温度范围的热像仪,但这并不一定是好主意。因为就当今的热成像技术而言,更高测量温度需要以牺牲图像质量为代价。
  所以,选择合适的测温范围很重要,比如FLIR K系列红外热像仪是专为消防员在工作中遇到的极端高温和浓烟环境设计的,其能在明亮的LCD上显示更清晰热图像,能够协助消防员轻松地穿过火灾并且做出决策,FLIR K系列热像仪能够精确测量-20°C至+650°C之间的温度,对于消防员而言,图像质量意味着生与死的区别,所以FLIR K系列红外热像仪是消防员很不错的选择。
  红外热像仪温度范围的那些事儿
  ? 测温范围和图像质量的平衡
  术语“温度范围”容易引起误导,其实对消防员更重要的是有效温度范围(ETR),有效温度范围的衡量在为用户提供有用信息时,即红外热像仪能查看的温度范围。更具体地讲,视角中的极热可能会抑制红外热像仪对具有中等温度和细节的表面的识别能力,这种图像质量损失和对比度降低会给消防员带来严重后果,因为这样有可能会遗漏处于较低温度范围的目标,如受灾者或逃生路线。
  菲力尔消防用红外热像仪通常具有高灵敏度模式和低灵敏度模式。在没有火出现的场景中,红外热像仪将在高灵敏度模式下操作,显示热环境的全部细节。就FLIR K系列红外热像仪而言,高灵敏度模式能够测量高达+150°C的温度。如果发生火灾,热像仪将会切换到低灵敏度模式,该模式可实现较低灵敏度(较少细节)和较高表面温度监测能力之间的完美平衡。
  就FLIR K系列红外热像仪而言,低灵敏度模式能够测量高达+650°C的温度。测量更高温度,即超过+650°C,意味着转换到更低灵敏度模式(所谓的第三增益模式),在此模式下,能测量更高温度,但是须以牺牲图像细节和对比度为代价,导致不可接受的图像质量损失。第三增益模式可能会造成消防员看不到受害者、同事或逃生路线,这是一个极其严重的安全和救援问题。
  ? 预测闪燃的谣言
  红外热像仪有时被认为能够预测闪燃,这是无稽之谈,闪燃是在远超+500°C的空气温度下发生。但是,即便用温度范围超过+500°C红外热像仪进行测量,也无法预测闪燃。因为红外热像仪是检测表面温度差异,而非空气温度差异。关于闪燃为什么会产生,没有一个明确的答案。闪燃难以预测,即使出现理想的闪燃条件,闪燃也可能不会发生。红外热像仪可用于通过缜密的图像判读识别闪燃产生的条件。但是就目前而言,为即将到来的闪燃做好准备的唯一方法是接受详细的消防员培训并仔细观察环境。
  ? 预测融化钢结构
  据传言,红外热像仪有时能预测钢开始融化和弯曲的瞬间。这在消防场景下尤其有用,因为工业建筑大部分是钢构架。然而,即便使用温度范围高达+1,100°C的红外热像仪仍然难以实现,因为事实上钢的熔点要更高(大约+1,400°C)。
  FLIR K系列符合消防标准
  FLIR K系列红外热像仪不会显示超过+650°C的温差。但是,着色为红用于警告消防员当前的危险。在这种情况下,FLIR K系列红外热像仪在显示屏上最高显示“+650°C”,同时保持均衡的低灵敏度模式,不牺牲图像细节显示。FLIR K系列红外热像仪的设计旨在经受最恶劣的消防条件,能耐受从2米高处跌落到混凝土地面上,防水等级达IP67,同时能在高达+260°C条件下满负荷运转5分钟。值得一提的是,FLIR K65完全符合美国国家防火协会?(NFPA)针对热像仪的1801-2018标准。
  高温量程的意义
  与消防用红外热像仪不同,在许多应用中高温读数更有意义。在工业和制造环境中,FLIR红外热像仪可用于穿透火焰监测锅炉设备的耐火性。例如,像FLIR T640能读取-40°C至+2,000°C的温度,精度仅为±2%;在某些研发环境中,如微电子、汽车、塑料和机械测试,高温性能也很重要。例如FLIR提供广泛的研发用热像仪,能在-80°C至+3,000°C温度范围内识别小至0.02℃的温度变化。
[此贴子已经被作者于2019/8/29 13:52:17编辑过]
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
46.8
