免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 电动机跳闸,十几年第一次遇到……
发表新帖 回复该主题
回帖:46个,阅读:2540 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电动机跳闸,十几年第一次遇到……
A888333
文章数:823
年度积分:79
历史总积分:3379
发表于:2019/8/20 10:51:27
用了三年的一台37KW三相电动机自吸泵,最近经常出现热继电器跳闸,这几天更厉害,十几分钟就跳了,三相电压正常,三相电流也差不多,电动机,电缆线都没有接地现象,接触器是9511,线是25平方的,只是感觉线和接触器有一点热,平时也一样,接触器,热继电器,断路器都换的新的,热继电器调到80安,电动机也换了一个,还是一样,现在有时候不跳闸,但是你关一下水泵手动自动开关,热继电器又跳闸了,实在是没办法了,现在改成自复位用,请教一下大师些,原因在那里?现在改成这种热继电器应该好一点。
[此贴子已经被作者于2019/8/21 14:37:35编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1098
hwjtxf
文章数:521
年度积分:70
历史总积分:1098
发表于:2019/8/20 11:15:52
该换的都换了 是不是负载变大了导致的 仅供参考。
3379
A888333
文章数:823
年度积分:79
历史总积分:3379
发表于:2019/8/20 11:22:38
以下是引用hwjtxf2019/8/20 11:15:52的发言:
泵头也换的新的。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3627
pacific_boy
文章数:338
年度积分:226
历史总积分:3627
发表于:2019/8/20 11:30:58
电缆老化了?
14044
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1036
历史总积分:14044
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/20 11:34:18
热继电器换一个新的试一试
27293
YXBK 版主
文章数:12980
年度积分:1836
历史总积分:27293
发表于:2019/8/20 11:44:14
1.电流中途有没有加大
2.热继电器模外壳发热吗
3.电机启动频繁吗
大家一起学习
1098
hwjtxf
文章数:521
年度积分:70
历史总积分:1098
发表于:2019/8/20 11:59:28
以下是引用A8883332019/8/20 11:22:38的发言:
泵头也换的新的。
电机也更换过 那之间的接线是否有接触不好现象 建议将主线缆连接点处理下重新连接 也许故障就出在小问题上。
11736
465010287 版主
文章数:6169
年度积分:945
历史总积分:11736
发表于:2019/8/20 12:14:25
如果有条件的改变频器。看看是否可以
21475
liuxd6909
文章数:11819
年度积分:331
历史总积分:21475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/20 12:46:19
应该查看一下泵头,主开关是否完好,另外,切换手自动模式时还能跳,最好再查下电路。
[此贴子已经被作者于2019/8/20 12:46:53编辑过]
思想决定高度
1239
2233296153
文章数:199
年度积分:575
历史总积分:1239
发表于:2019/8/20 13:06:01
佩服接线的人,配电柜用这们硬的线
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
