免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: PLC的IO模块烧坏
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:1288 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC的IO模块烧坏
nbnbnb1979
文章数:1948
年度积分:1301
历史总积分:6542
发表于:2019/8/19 13:58:56
PLC的IO模块烧坏
这会是什么原因呢?
这个是正常做货的机器,偶尔会出现。
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
380
648161171
文章数:31
历史总积分:380
发表于:2019/8/19 14:36:55
建议你去查一下IO端供电系统,看看是不是电源出问题
74548
ZCMY 版主
文章数:44516
年度积分:1783
历史总积分:74548
发表于:2019/8/19 15:45:58
点数烧了?还是主机查不到这模块?
6542
nbnbnb1979
文章数:1948
年度积分:1301
历史总积分:6542
发表于:2019/8/19 15:47:08
回复 #2楼 ZCMY
点数烧了
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
74548
ZCMY 版主
文章数:44516
年度积分:1783
历史总积分:74548
发表于:2019/8/19 16:08:00
输出点烧一般是负载电流过大或短路了,这个额定电流只有0.1A;先排除好外围故障,买个同型号的再换;
5025
chi1225
文章数:1538
年度积分:570
历史总积分:5025
发表于:2019/8/19 17:25:16
可能模块本身就不太好。额定电流才0.1A/0.05A,驱动个继电器都有点困难~~?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最好的作法是想办法前进~~
74548
ZCMY 版主
文章数:44516
年度积分:1783
历史总积分:74548
发表于:2019/8/19 21:00:39
这种高密度的I/O板不可能做成大功率的,否则模块体积要大好几倍了;
6542
nbnbnb1979
文章数:1948
年度积分:1301
历史总积分:6542
发表于:2019/8/20 9:09:45
回复 #1楼 648161171
电源问题,应该烧整个模块,不会单独烧点吧?
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
6542
nbnbnb1979
文章数:1948
年度积分:1301
历史总积分:6542
发表于:2019/8/20 9:12:30
回复 #4楼 ZCMY
现在是换了个新的模块,就没有异常 ,机器做了几个月没有出现问题。就是选个知道怎么预防?是寿命到了吗?已经用了七八年了。
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
10626
yanli7234 版主
文章数:3048
年度积分:193
历史总积分:10626
发表于:2019/8/20 9:51:03
这东东的商标咋看着像原来用过的松下板载继电器的商标呢。参数也像,这种DO(假设是DO吧)最好在外面加一个SSR(固态继电器),这样基本上绝对不会烧。如果是晶体管型的DO,寿命无限了;如果是继电器型的DO,寿命至少超过电寿命(继电器有机械寿命、电寿命)次数。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
