免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 480KW的电机声音异响,补油后声音正常,这样反复出现异响,是什么原因啊。
发表新帖 回复该主题
回帖:26个,阅读:1487 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
yunshao9420
文章数:40
年度积分:64
历史总积分:876
发表于:2019/8/14 16:19:55
我厂现有480KW/10KV的电动机出现以下的故障现象,声音异响,是金属摩擦声,但是运行过程中轴承温度不高,电流正常,声音正常。补完油后声音正常,或两小时后声音又出现了。该电机轴承是前端SKF-NU226+6226的,后端是SKF-NU226轴承。请问各位大神,这到底是伸什么原因。
13154
fsjnzhouyan
文章数:4300
年度积分:877
历史总积分:13154
发表于:2019/8/14 17:13:40
有可能是轴承磨损或者是跑外丝了,最好停机维护保养。
摸着石头过河,走自己的路吧!
876
yunshao9420
文章数:40
年度积分:64
历史总积分:876
发表于:2019/8/14 19:30:44
回复 #1楼 fsjnzhouyan
电机是7月20日才保养过的,轴承是换新的,端盖都没有问题。这已经陆陆续续已经补了一个多月了。
此帖发自论坛APP
15392
goldage
文章数:9164
年度积分:1323
历史总积分:15392
发表于:2019/8/14 21:12:56
很尖锐的金属摩擦的声音哦,楼主换出来的轴承有缺油的状况么,安装轴承是冷装还是热装?加油的油的品质是否符合要求?
3206
yjq0010
文章数:85
年度积分:110
历史总积分:3206
发表于:2019/8/14 22:16:27
这样用不长久的,重新根据电机转速换轴承、加油。
876
yunshao9420
文章数:40
年度积分:64
历史总积分:876
发表于:2019/8/15 0:13:41
null
对,很尖锐的声音,换下来的轴承也没有缺油情况,保养电机就是因为7年没有动过,就是想看看轴承磨损情况,都是按照铭牌要求1500h加油的。安装过程中 轴承都是热装的,何况这点电机属于特别关键设备,都是不敢有丝毫大意,润滑油用shc100的油,油都没有问题的。所以现在考虑是不是轴承质量的问题。
[此贴子已经被作者于2019/8/15 0:14:36编辑过]
此帖发自论坛APP
876
yunshao9420
文章数:40
年度积分:64
历史总积分:876
发表于:2019/8/15 0:19:48
回复 #4楼 yjq0010
电机是4极的高压电机,1493r/min。电机前端用的nu226ecmc3+6226mc3后端用的nu226ecmc3的轴承。
此帖发自论坛APP
4245
799676754
文章数:1436
年度积分:354
历史总积分:4245
发表于:2019/8/15 8:23:40
    电机功率不小,只听声音不要轻易下结论,还是解体检查稳妥。
雷电
2332
爱在路上fiHk
文章数:95
年度积分:358
历史总积分:2332
发表于:2019/8/15 8:48:45
轴承换的假货吧  买原装进口的吧
6607
昙花一现8904
文章数:320
年度积分:408
历史总积分:6607
发表于:2019/8/15 15:26:32
电机是空载就有这个声音,还是带负载有这个声音
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
