免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子SIEMENS
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 读取rs485型传感器数据
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:721 [上一页] [1] [2] [下一页]
读取rs485型传感器数据
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2019/8/13 17:10:47
我用modbus库读取,一直为通信超时,错误代码为3,(我用的是PLC200系列226型,用端口0连接传感器,端口1在电脑监视)。传感器的接线:24v接⑦,地接②,485A+接⑧,485B-接③。程序见图。在电脑上用串口可以正常的读取到信号,用串口调试时我改传感器的地址为6。  有没有大佬知道是为什么?谢谢大家的支持与答疑。
此帖发自论坛APP
6615
limassol
文章数:613
年度积分:118
历史总积分:6615
发表于:2019/8/13 17:24:42
4021地址错了
按照你的发送数据地址是40002,数量20
[此贴子已经被作者于2019/8/13 17:34:25编辑过]
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2019/8/13 18:05:27
回复 #1楼 limassol
那个是有几个地址的,他是集成四个传感器,有40001  40002 40021,还有一个忘记了
此帖发自论坛APP
6615
limassol
文章数:613
年度积分:118
历史总积分:6615
发表于:2019/8/13 19:30:10
还有接线不对,rs485别看AB,看正负,不同厂家A B定义不一样,3接正,8接负
10518
yanli7234 版主
文章数:3036
年度积分:85
历史总积分:10518
发表于:2019/8/13 20:26:25
接线错了,西门子的485口(DB9)是3+、8-,跟很多其他公司都是反的,(西门子A-、B+,其他的基本上都是A+、B-)。这个曾经差点儿弄死本胖。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2019/8/14 13:08:59
回复 #4楼 yanli7234
我反过来接也不行啊,我还提高了检测时间
此帖发自论坛APP
10518
yanli7234 版主
文章数:3036
年度积分:85
历史总积分:10518
发表于:2019/8/14 14:32:10
如果没问题的话,基本上不需要加时间。建议你用串口大师啥子的辅助软件,加USB-485连电脑,用电脑监控。很容易就应该能搞定。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2019/8/14 14:44:30
回复 #6楼 yanli7234
可以了,我刚又调回来一次,竟然又行了,谢谢你们了,
此帖发自论坛APP
10518
yanli7234 版主
文章数:3036
年度积分:85
历史总积分:10518
发表于:2019/8/14 14:46:07
以下是引用19243055042019/8/14 14:44:30的发言:
恭喜、恭喜。建议楼主复盘一下,看看原来到底是哪里不行。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2019/8/14 23:09:45
回复 #8楼 yanli7234
我之前是用外接电源的,今天中午我直接用PLC的24伏电源,不懂和这有没有联系
此帖发自论坛APP
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
78
