免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: FX1N程序传输
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:209 [上一页] [1] [下一页]
FX1N程序传输
张耀龙
文章数:1
历史总积分:108
发表于:2019/8/13 11:35:05
一个朋友更换一台FX1N的PLC,采用手编器FX-20P,从旧机读出后直接写入新机,没有输出,ALT指令不执行,若把程序清除,单独输该指令则动作没问题。旧机上没问题,只是坏了一个点,又没有备用点。
[此贴子已经被作者于2019/8/13 11:36:02编辑过]
72963
ZCMY 版主
文章数:43769
年度积分:198
历史总积分:72963
发表于:2019/8/13 11:40:32
对旧机处理的话维修或加一个8点扩展;
至于写入新机不执行,建议用电脑写入后监控下;
另外确认你换的FX1N是正宗的三菱,这种市面上假货太多;
601
peilei1031
文章数:5
历史总积分:601
发表于:2019/8/13 11:57:32
现在都是用电脑了,方便而且可以监控到
此帖发自论坛APP
21496
秀空
文章数:12668
年度积分:126
历史总积分:21496
发表于:2019/8/13 12:16:22
三菱的现在假货很多。有的手编都连接不了。
13258
李东泽 版主
文章数:6698
年度积分:250
历史总积分:13258
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/13 12:45:29
建议楼主还是修一下旧机吧,新的FX1N早就停产了,三菱你的是高仿的,或者换FX3系列的。重新编写程序
15590
PLC-hmi
文章数:6327
年度积分:227
历史总积分:15590
发表于:2019/8/13 16:21:33
这个年代了 还用手持编程器呢
电脑几分钟就可以搞定了。
FX1N 二手的或者山寨的还有些
新的用FX3GA之类的代替
14320
goldage
文章数:8456
年度积分:251
历史总积分:14320
发表于:2019/8/13 22:01:45
硬件的坏一个输出点发外维修不是难事,真不必要去改程序,何况你还没有余量
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
